AW: Kaum Wasser und Dampf aus Silvia
Zitat von
Silvaner
Um den Boiler aufzufüllen, nicht den Schalter für die Wasserausgabe sondern den für die Kaffeeausgabe betätigen und warten bis das Wasser normal aus der Brühgruppe läuft (am besten Tupperware Schale darunterhalten).
Schalter aus und fertisch - also kein Entlüften (bis Wasser aus der Düse kommt). So steht es bei mir in der Gebrauchsanleitung (für Modell 2009/V3).
Der Rest des Wasser, was Du am Schluss noch durch die Düse laufen lässt, steht dann im Rohr/Düse und kann diese langsam verkalken. Eine Vermutung, mehr nicht.
Nun bin ich ein wenig verwundert. Ich dachte das Entlüften soll sehr wohl über die Dampfdüse erfolgen, weil über die BG nicht alle Luuft aus dem Kessel geht?
Rancilio Silvia + Iberital Challenge / Zassenhaus Handmühle / French Press klein und groß / Herdkännchen
