Ergebnis 1 bis 10 von 37
    schnorle ist offline Neuer Benutzer
    strausberg
    Standard ganz alte Superiore de Luxe zieht kein wasser
    hallo, habe nun diese maschine, sie mahlt bestens und dann weiss ich nich mehr weiter. die lampen leuchten mal so mal so und wenn ich an der seite an dem drehrand drehe, pumpt sie, macht klickgeräusche und das wars. oben wird sie sehr warm, aber wasser kommt nirgends raus ...
    wer kann mir helfen?
    lg leni
    Cooking_Woody ist offline Erfahrener Benutzer
    bei Münster (Westf.)
    Standard AW: ganz alte Superiore de Luxe zieht kein wasser
    Moin,
    ich hatte auch mal so eine Maschine (vom Flohmarkt), die hatte zunächst auch Anlaufschwierigkeiten. Bei mir war die Pumpe offensichtlich nicht in der Lage, "trocken" das Wasser aus dem Tank zu ziehen. Ich habe dann den Schlauch mit einer Spritze mit Wasser gefüllt - dann lief es.
    LG
    Woody
    strausberg
    von unten in die öffnungen reinspritzen oder wie ist das gemeint? ok , probiere ich mal aus. klingt so als wenn das klappen könnte, danke... ich berichte...
    lg leni
    Da hängen ja ein (oder mehrere?) Schläuche im Wassertank. Da rein.
    Es kann natürlich noch zahlreiche andere Ursachen geben wie Verstopfungen durch Kalk etc.. Aber bei mir hat die Wasserspritze geholfen.
    LG
    Woody.
    Luxembourg
    ähem, die kommt mir bekannt vor
    (V)Poccino Superiore Stretta
    sie geht auf jeden Fall. Pumpe, Heizung, Umschaltventil sind völlig ok. nur die Brühgruppe muss gereinigt werden und eine neue Siebträgedichtung.
    gehe so vor wie beschrieben. die Pumpe braucht nur etwas starthilfe.
    Maschinen:
    Quickmill Cassiopeia
    Gaggia CC
    Mühlen: NS Grinta, Ascaso mini
    zuerisee ist offline Erfahrener Benutzer
    evtl. hat es die Pumpe leichter "in die Gänge" zu kommen, wenn zusätzlich die
    Dampflanze nach rechts ausgeschwenkt ist. Dann sollte beim starten der Pumpe Wasser aus Brühkopf und Dampflanze kommen.
    "z"
    mir kommt diese Poccino auch irgendwie bekannt vor...
    La Cimbali M15 TC
    3334.23.9987
    strausberg
    juhu, ja es klappt, hab die schläuche (2) mit der spritze voll gemacht, nun läuft es shcon mal aus dem teil aus der seite raus.. milchaufschäumer vermute ich mal. es kommt da dampf raus, oder heisses wasser. ein tropfen is auch bereits in meine tasse gelaufen und das wars auch shcon. den drehregler an der seite, zu mir gedreht macht der dampf, nach hinten gedreht kommt wasser, aber halt nich da wo er rauskommen soll.
    wie komm ich an die brühgruppe? aufschrauben das teil?
    tolle maschine, stelle mir viell. einfach nur zu blöde dafür an,weil ich verwöhnt bin durch " einfache" kaffeeautomaten...
    lg leni
    strausberg
    achso, ja ich hab das bild fix ausm netz geklaut, weil ich auf arbeit war heute früh und somit mittag schon was erreicht haben wollte. aber meine sieht halt auch so aus ... ja ich diebin, ich weiss
    Luxembourg
    du musst den Dampfhahn ganz einklappen. da ist ein Ventil drin dass umschaltet zum Kaffee oder Dampfbezug.
    Maschinen:
    Gaggia CC
    strausberg
    wahnsinn, danke das hat funktioniert... ca. 2 fingerbreit is meine tasse nun voll und sie hat aufgehört.
    wie entkalke ich die? essig in wassertank rein? und laufen lassen?
