Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Schekelino ist offline Neuer Benutzer
    Standard Mysteriös: Giotto wird manchmal nicht heiß
    Liebes Forum,
    seit ca. 4 Montaten habe ich eine Rocket Giotto und bin sehr zufrieden. Heute allerdings ist es das dritte Mal geschehen: Obwohl ich morgens vor dem ersten Espresso wie immer eine Stunde vorgeheizt habe, ist die Maschine nicht so heiß wie sonst geworden. Man merkt es sofort am Siebträger, den Tassen und natürlich spätestens beim ersten Espresso. Morgen, so denke ich mal, ist alles wie immer - also ok. Kennt jemand das Phänomen oder hat dafür eine Erklärung?
    Vielen Dank im Voraus!
    Salzburg
    Standard AW: Mysteriös: Giotto wird manchmal nicht heiß
    ich kenne das phänomen anhand eines verzundenden kontaktes in der blackbox. muss aber nicht unbedingt sein..
    das könnte auch an einem ausgeleierten pressostaten liegen...
    du sagst sie wird warm, aber nicht heiß... stimmt denn der druck in der maschine? was zeigt das manometer?
    auf alle fälle würde ich die maschine zurückbringen, wenn du noch garantie drauf hast und nicht selbst rumschrauben... sollte nach 4 monaten doch so sein..
    Geändert von wusaldusal (26.05.2010 um 08:41 Uhr) Grund: schreibfehler
    Essen / Ruhr
    Wird sie denn heiß bzw. fängt an zu heizen, wenn Du mal etwas Dampf ablässt? Mir fällt da so etwas wie ein hängendes Entlüftungsventil ein.
    Entllüftungsventil? Wäre der einfachste Fehler , dass sie nicht mehr jedesmal entlüftet . Welches Wasser nimmst du ?
    Salzburg
    stümmt... die einfachen fehler fallen mir schon gar nicht mehr ein ich sollte das massige rumschrauben wieder mal sein lassen
    also mal den tipp mit dem dampfablassen verfolgen und sehen was das manometer dann zeigt... fällt es komplett gegen null und wird dann wieder geheizt, hängt dein entlüftungsventil
    Ich wusste: Hier werde ich geholfen. Ich teste das mal mit dem Entlüften und melde mich wieder. Erstmal vielen Dank an die Experten!
    Johannes
