Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Philip ist offline Erfahrener Benutzer
    Mönchengladbach
    Standard Brühdruckmanometer zeigt ohne Bezug Druck an!
    ich habe das "Problem" dass bei mir das Brühdruckmanometer einen Druck anzeigt, obwohl ich kein Bezug gestartet habe oder ähnliches.
    Während des Aufheizens steigt die Brühdruckanzeige und bleibt bei dem Druck stehen, bei dem das Expansionsventil öffnet, ca. 9 bis 9,5 bar.
    Sobald ich den Bezug starte fällt der Druck auf ca. 4 bar um dann meiner Meinung nach korrekt den Druck während des Bezugs anzuzeigen.
    Ist das normal oder ist da irgendwas kaputt. Die Maschine ist ca. einen Monat alt und hat das schon immer gemacht.
    Vielen Dank
    La Vibiemme Domobar Super Automatik Inox
    Quamar M80E
    Lindau (B)
    Standard AW: Brühdruckmanometer zeigt ohne Bezug Druck an!
    Is vollkomen normal.
    mal abgesehen davon, dass das Manometer in dem niedriegen Bereich, für den sie nunmal nicht ausgelegt sind, eine riesige abweichung haben kann. (zumindest die meisten).
    Zeigt das im Stillstand mehr die Ausdehnung des Wassers bzw. der Luftblässchen im Röhrchen zum Manometer unter der Hitze die in der Maschine herscht an. Sobald das obere Venitl deiner E61 geöffnet wird (also eigentlich schon bevor der Bezug anfängt) fällt der Druck erstmal ab, weil der Druck im Röhrchen dann entweichen kann.
    Das ganze is mehr Theorie als praktisches wissen, aber kenne das Phänomen von den meisten Geräten - und denke ich ist eine logische Erklärung.
    Mir Fällt aber gerade ein, dass es ausnahmen gibt...
    Egal - bei den meisten Geräten normal.
    Mönchengladbach
    Alles klar, sowas habe ich mir schon gedacht.
    Ich wollte mich nur mal vergewissern, dass da nichts kaputt ist.
    Vielen Dank!
    Quamar M80E
