Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Rancilio@Heart ist offline Erfahrener Benutzer
    Way up North
    Frage Bezzera BZ07 Dampfhebel Arretierung (einrastung)
    ich habe ein Frage zu die BZ07 Arretierung (einrastung) am Dampfhebel. Bei mir verstellt sich die Arretierungsposition ziemlich leicht und immer wieder, zufolge das man nicht immer weißt ob die Arretierungsposition oben oder doch leicht schräg nach Rechts oder Links sich befindet. Es ist einfach zu korrigieren (Dampfhebel leicht anziehen und gleichzeitig drehen zu gewünschte Position) aber auf dauer nervt es ein wenig! Da die Arretierungs "Kerbe" am Shaft vor das Ventile selbe ist (siehe pos. 4 in PDF), ist es wahrscheinlich nicht wirklich möglich es "fest" auf ein Position zu setzten. Wie sieht es bei euch aus?
    noch was, jeder der Glaubt die Arretierung an ihrem Bezzera nicht zu haben, soll alle Positionen versuchen einzurasten (oder noch besser die Dampfhebel Ringnut abschrauben und schauen ob die "Schlitz Kerbe" am Shaft pos.4 PDF vorhanden ist) Vielleicht habt ihr es doch!
    Cheers
    David
    -Bezzera BZ07 DE @9,5bar
    -ECM CASA Inox
    -Hearthware Precision
    -Rancilio Silvia
    -Ga
    ggia MDF
    My current & previous setup here!
    Way up North
    Standard AW: Bezzera BZ07 Dampfhebel Arretierung (einrastung)
    hmmmm... nobody has any input?
    David
    -ECM CASA Inox
    -Rancilio Silvia
    -Ga
    ggia MDF
    Bauhaus ist offline Erfahrener Benutzer
    dortmund
    Bei meiner Bezzi lies sich am Anfang das Hebelchen in alle Richtungen arretieren, inzwischen bin ich froh, wenn er überhaupt irgendwo bleibt und nicht von selbst zurückstellt.
    Ich glaub, das kann man einstellen, aber es hält nicht lange und richtig verstanden hab ichs auch nicht. Da ich mit dem Schäumen meist vor Ende des Bezuges fertig bin, hab ich mich bislang nicht ernsthaft mit dem Problemchen beschäftigt.
    LG, Bauhaus
    Bezzera Gastro-HH, Mazzer Kony E, BZ 07, Compak K-3, QuickMill Apollo - mit Fausto Monaco und Anderen
    Meinst du dass die Hebel sich lockern und sich damit auch die Arretierung verändert?
    Espresso-Prego Hamburg
    Way up North
    nein die Hebel ist nicht (mehr) locker. am ende der Shaft pos.4 in der PDF ist ein kleine gerade "Kerbe" oder "Schliff" die das Arretierung ermöglicht. Diese Shaft kann man drehen (Der Schliff dreht sich auch). Ich kann das Hebel einrasten und auch drehen und damit die Einrastposition verändern, hier sieht man der Schliff am ende der Shaft und wie es frei dreht:
    Cheers
    David
    -ECM CASA Inox
    -Rancilio Silvia
    -Ga
    ggia MDF
    ah, nun verstehe ich. Danke.
