Ergebnis 1 bis 10 von 16
    fenja ist offline Neuer Benutzer
    Standard Hilfe - neue Gaggia ist leck
    Nach einiger Vorinfo (danke@all ) haben wir eine Gaggia Baby Class (neues Gerät) bestellt und die traf heute auch ein. Nach gründlichem Studium der Anleitung und voller Vorfreude schritten wir zur Tat. Allerdings sind wir über die Vorbereitungen (Wasser aufgefüllt, Tasse unter Brühgruppe ohne Filterhalter gestellt, Kaffeschalter auf ein gestellt, etwas Wasser rauslaufen lassen, wieder aus gemacht) nicht hinausgekommen. Denn zeitgleich ist massiv Wasser unten aus dem Gehäuse rausgelaufen.
    Ist die Maschine defekt? Könnten wir was falschgemacht haben?
    Vielleicht hat je jemand ne Idee...
    Standard AW: Hilfe - neue Gaggia ist leck
    Wie genau ist "zeitgleich"? War das während dem Bezug und viel? Oder erst kurz danach eine Wasserlache?
    Ich habe vor kurzem an einer Baby Twin herumgeschraubt: Der Abwasserschlauch (ist schwarz) vom Magnetventil wird da nur lose in ein Fallrohr zum Auffangbecken gesteckt. Das habe ich gleich zweimal vergessen. Als Konsequenz lief dann mit einiger Verzögerung und tröpfchenweise das Wasser unten aus dem Sockel der Maschine.
    Da die Maschine aber neu ist, ist das ein eindeutiger Mangel, oder?
    Zuerst kam während des Bezugs etwas oben raus (da wo es soll). Kurz danach bildete sich langsam am Gehäuse (hinten unten) eine rießige Wasserlache (ca 3 Handtücher gebraucht um sie aufzuwischen).
    Beim zweiten Versuch kam während des bezugs gar nichts mehr oben raus und auch aus der Dampfdüse nicht und es bildete sich wieder langsam mit Verzögerung die Wasserlache.
    Rumschrauben könnte ich schon an der Maschine. Will ich aber eigentlich nicht. Sie ist ja neu.
    yellow.flash ist offline Erfahrener Benutzer
    Nähe BS
    Wozu gibt es Garantie...
    Ab zum Händler damit.
    ...wer braucht schon ne Signatur
    ...vertrauen Sie mir - ich weiß was ich tue!
    Yellow Hammer
    nähe Wiesbaden
    Hi
    "sprich" mit dem Verkäufer, ob Du die Maschine zwecks Diagnose öffnen darfst / sollst: vielleicht ist es ja wirklich nur eine Kleinigkeit (Schlauch abgerutscht) und Du kannst das Malheur selbst beheben.
    Ansonsten: Gewährleistung (vulgo: Garantie)
    "Fritzz"
    Denken hilft
    trotz garantie würde ich mal reinschauen....
    der deckel ist ja hinten nur mit zwei schrauben fixiert
    wahrscheinlich ist nur ein schlauch abgerutscht
    good luck, galgo
    Also ich hab sie mal aufgeschraubt. Und sehe auch einen losen Schlauch. Ich habe aber keine Ahnung wo der hinkommt.
    Geändert von fenja (05.06.2010 um 16:44 Uhr)
    Meinst du den roten, der in der Mitte im Loch nach unten "herumhängt"? Der kommt von der Pumpe und geht in den Kessel.
    Würde exakt zu deiner Beschreibung passen: Aus der Brühgruppe kommt nichts mehr, weil es hinter der Pumpe in die Maschine läuft.
    Wenn du es selbst reparieren möchtest musst du auch die 4 Schrauben für unten öffnen und das gesamte Konstrukt mit "Noddeln" aus dem Sockel rausziehen.
    Vorher aber meinen besagten schwarzen Schlauch fürs Abwasser rausziehen und nachher wieder reinstecken.
    Luxembourg
    ja der Schlauch ist nur von der Pumpe gerutscht. oder von einem Ventil an der Pumpe. sehen kann man das auf dem Foto nicht.
    Die Metallklemme muss weit außen an dem Schlauch sitzen und zusammengequetscht werden mit geeignetem Werkzeug. das geht auch vorsichtig mit einem Seitenschneider
    Maschinen:
    Quickmill Cassiopeia
    Gaggia CC
    Mühlen: NS Grinta, Ascaso mini
    cawa71 ist offline Erfahrener Benutzer
    Freie Hansestadt Bremen
    Moin,
    die Klemmen lassen sich schlecht bis gar nicht mehr richtig schließen wenn sie einmal offen oder lose waren (unter Druck kann Wasser austreten). Wenn du selber basteln willst solltest du sie durch eine Schlauchschelle zum schrauben ersetzen.
    Gruß Sascha
    Ich komm der Sache näher!
    Suche Grimac Mia oder ähnliches
    Spielplatz
