Hallo
ich bin neu hier und habe eine Frage: Wie entkalkt man eine Bricoletta fiorenzato. Habe die Maschine vor ca. einem Jahr in Italien gekauft. Habe das Gefühl, die müsste mal entkalkt werden. Wer kann mir weiterhelfen?
Hallo
hast du die festwasserversion?
hast du ein blindsieb?
benutzt du gefiltertes wasser bei der festwassermaschine?
Hallo Erich,
wenn´s nicht sein muss (woran merkst Du es?), dann nicht entkalken.
Wenn doch: Aufmachen, Kessel raus (evtl. Heizung abschrauben, kann aber ein echter Akt werden), Kupferleitungen ab, in Zitronensäure baden, klarspülen, einbauen, Dichtigkeit testen, durchspülen, fertig.
Am besten keine Schnellentkalkung (nur Wärmetauscher, alles eingebaut) machen. Dabei können sich Kalkbrösel auf die Wanderschaft machen und der Kessel wir nicht entkalkt.
EHE
Danke für die Antwort.
Die Maschine hat keinen Festwasseranschluss, ich benutze einen Filter( kostet 5,--€). Ich hatte das Gefühle, die Wassermenge aus der Maschine ist weniger geworden. Daher meinte ich, ich müsste die Maschine entkalken. Hat jemand eine Idee, wie man das Entkalken verhindern kann?
Danke für die Antworten.
Erich
Das kann auch andere Ursachen haben.
Hast du die Maschine neu oder gebraucht gekauft?
Hast du regelmässig rückgespült?
Gruß Jens
wie oft wechselst du denn den filter ?
bei sehr hartem wasser ist der schon nach zwanzig liter wasserdurchgang "erschöpft"
gruß galgo
Den Filter wechsel ich 1 mal im Monat. Die Maschine habe ich damals gebraucht gekauft. 1 mal die Woche spüle ich die Maschine.
Erich
..mein gefühl sagt mir, die maschine muss noch nicht entkalkt werden...*
sollte es probleme geben haben die andere ursachen als kalk...
[wie gesagt, is nur nen gefühl...]
was ich empfehle: duschsieb ab und zu abschrauben, alles reinigen...
gruss, clandestino
*geringe laufzeit, wasserfilter
Carimali UNO E | Fiorenzato Bricoletta ...
T 80 | EMA 75 | QM tipo 23b ...
Wenn er 1x die Woche zurückspült, glaube ich nicht, dass die Brühgruppe zugedreckt ist.
Bei einer Gebrauchten weiß man eben nicht, was der Vorbesitzer angestellt hat.
Würde aber auch erstmal Duschsieb abmachen und dort gucken, ob was zu sehen ist. Und mich dann weiterarbeiten. Richtig entkalken kann man dann immernoch. Ist ja schon 'ne kleine Aktion, die man nicht unnötigerweise machen will.
Sonst Wasser ablassen, Entlüftungsventil rausschrauben und mal mit Taschenlampe in den Kessel gucken, dann sieht man, was kalkmässig los ist.
Gruß Jens
Danke für die Antworten. Hat jemand einen Plan oder weiss er, wo man nachlesen kann, wie man die Maschinen auseinander nimmt. Danke für eure Mühe.
Erich
