    kokkus ist offline Benutzer
    Standard Agatas, traut Euch!
    Werte Freunde des gepflegten Heißgetränks,
    nun mal Butter bei die Fische: Seit Ewigkeiten ist die La Nuova Era Agata erwerblich und bisher gibt es grad mal 2,5 klägliche Meinungsäußerungen von Benutzern. Das könnte natürlich bedeuten, dass alle Käufer dieser Maschine, von denen es ja schon ein paar geben soll, total happy sind. Oder auch nicht.
    Deshalb hier nochmal der Aufruf: Agata-Besitzer, verratet uns ob das Mädchen was taugt!
    Warum frage ich? Zuhause steht eine Saeco Aroma (sehr gepflegt aus dem Forum erworben) und eine Graef CM80. Soweit so gut. Aber ich glaube da geht noch was. Insbesondere was Milchmischgetränke angeht.
    Da ich zu der Hälfte der Menschheit gehöre die die Agata sehr attraktiv findet, gehe ich mit dem Gedanken schwanger sie bei uns einziehen zu lassen, wenn genug Geld da ist.
    Da sind aber noch einige Fragen zum Tema Agata. Antworten auf diese Fragen habe ich bisher weder im Forum noch im Wiki gefunden. Es wäre sehr zuvokommend wenn die Agata-Experten ein bis zwei Minuten zur Aufklärung erübrigen könnten.
    Nun denn:
    Hat die Agata eine Füllstandsanzeige für den Tank oder bleibt einzig, sich auf den Mikroschalter zu verlassen, der bei zu geringem Füllstand die Maschine abschalten soll? Gibt es eine Chance da was zu basteln, z.B. einen Schwimmer mit Lämpchen/Hupe oder so?
    Was geht an Wasser alles in die Tropfschale und ist damit verloren?JürgenT schreibt was von mehreren Schläuchen die er noch passend ziehen musste, kann davon evt. was in den Tank zurückgeleitet werden oder wäre das zu heiß weil das Expansionsventil eben leider im Heißwasserbereich liegt? Dann also das Isomac-Ventil mit Bypass zum Tank einbauen?
    Eigentlich ist ja nur die Ausgabe des Magnetventils nicht mehr zu gebrauchen für Kaffee oder hab ich da was am Kreislauf nicht verstanden? Egal ob nun Flaschenwasser oder nicht, ich würde gern möglichst auf die Verschwendung von Trinkwasser verzichten.
    Was ist mit den notwendigen Cooling Flushes? Um welche Mengen dreht es sich dabei in der Regel?
    Was machen die Agata-Besitzer, wenn doch mal Heißwasser benötigt wird, wenn zB ein Gast einen Verlängerten möchte?
    Ganz herzlichen Dank sagt
    kokkus
    Fabsn ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Agatas, traut Euch!
    Also zunächst möchte ich sagen, dass ich mit meiner kleinen Italienerin sehr zufrieden bin.
    Das größte Manko ist jedoch wirklich der Abfluss des Magnetventil, der Standardmäßig einfach nicht weit genug draussen ist, sodass es sein kann, dass Wasser hinter die Ablaufschale fließt und dort böse Sachen macht, wenn man anscheinend öfter vergisst am Abend unter der Ablaufschale trocken zu machen (mit der bösen Sache meine ich Rost. Da hab ich nämlich glaube ich ein kleines Fleckchen, wo sich der Lack etwas wellt..)
    Ansonsten wie gesagt: Die gute macht einen klasse Espresso, man gut gut schäumen und ich finde sie halt auch rein optisch ziemlich cool. (auch wenn das Geschackssache ist)
    Ausserdem ist sie rechtschwer (im Vergleich zu einer Gaggia CC) so dass man nichts festhalten muss beim Ein- und Ausspannen. Die Tassenablage finde ich schön groß und die gute ist mit ein paar Schrauben auch schnelle geöffnet. Die Seitenbleche sind von aussen mit drei und von innen mit einer Schraube fixiert. Die innere lass ich immer raus, so kommt man schnell an den Presso ohne die Tassenablage abzumontieren.
    Wenn sie richtig lange steht schätze ich die Leerbezüge auf ca 150-190 ml. Das kann ich morgen aber mal nachmessen. Das Volumen der Abtropfschale habe ich glaube ich damals in meinem Agata-thread gemessen. Bin da aber grade zu faul nachzuschauen zumal es schon halb fünf ist und die Vögel schon anfangen zu zwitschern
    Der Mikroschalter ist absolut zuverlässig wenn denn die Feder drauf ist, die kann nämlich beim Versand runtergehen. Hatte da aber wie gesagt noch nie Probleme, dass der Tank leergelaufen ist.
    Also als Fazit: wenn man sie regelmäßig am Abend abtrocknet und den Magnetventilschlauch weit genug rauszieht(dann läuft eigentlich auch nichts mehr hinten runter) kann nichts passieren. Was ich auch sehr schätze ist, dass lediglich der Dampfknauf aus Plastik ist.
    Ansonsten habe ich meine Agata sehr lieb gewonnen und würde sie auch jederzeit wieder kaufen und somit auch dir empfehlen. Imprezza.de ist übrigens auch ein sehr freundlicher und hilfsbereiter Kontakt!
    La Nuova Era Agata | Iberital Challenge | Vits - Äthopien Harrar
    Zitat Zitat von Fabsn Beitrag anzeigen
    Also zunächst möchte ich sagen, dass ich mit meiner kleinen Italienerin sehr zufrieden bin...habe ich meine Agata sehr lieb gewonnen und würde sie auch jederzeit wieder kaufen und somit auch dir empfehlen.
    Das hört man gern, vielen Dank für Deine Ausführungen! Es waren glaube ich 750ml Tropfschaleninhalt wenn ich mich nicht irre?
    Das mit dem abends abtrocknen ist natürlich so eine Sache die man wissen muss, aber sicher in die Rückspül-Routine mit einbauen kann.
    Grüße von
    kokkus
    Hab grad nochmal nachgemessen. Leerbezug nach 1,5 Stunden stehen: 125 ml bis es zum spratzeln aufhörte (hysterese 1-1,2 bar)
    Das was beim Expansionsventil raus ist waren satte 7 ml. Aber ich bezweifel dass das repräsentativ ist...
    Hallo Fabsn,
    habe ganz vergessen mich für Deine Antwort zu bedanken, wofür ich hiermit um Entschuldigung bitte .
    Dann werde ich neben den anderen Schweinderln wohl noch ein weiteres für eine nette Agata aufstellen und so lange mit meiner Aroma weiter experimentieren.
    Einen schönen Abend wünscht
    kokkus
