Ergebnis 1 bis 10 von 19
    stollimaus ist offline Neuer Benutzer
    Standard Rancilio Silvia dröhnt - Kann man die Stahlwände dämmen?
    Habe seit einem halben Jahr die Silvia und bin soweit eigentlich zufrieden.
    Allerdings neigt meine Silvia zum Dröhnen beim Bezug. So als wenn die Blechwände nicht richtig fest verschraubt wären. Blöder Nebeneffekt ist auch, dass das Kännchen auf der Ablagefläche durch die Vibrationen seitwärts wandert...
    Von daher meine Idee:
    Kann man die Wände innen mit Bitumenmatten (oder etwas ähnlichem, hitzebeständigen Dämmstoff) dämmen und die silvia dadurch ruhig stellen.
    Wäre dann irgendwie ein souveränerer Auftritt...
    MfG
    Andreas
    Standard AW: Rancilio Silvia dröhnt - Kann man die Stahlwände dämmen?
    wenn sie dröhnt wird deine pumpe oder ein angeschossener schlauch wo anstossen, manchmal "hüpfen" die ulkas auch aus ihrer verankerung raus
    Beim Umstieg von der extrem leisen Quick auf die Silvia hat mich dieses Dröhnen auch genervt, auch die tanzenden Tassen fand ich nicht lustig.
    Anfangs wollte ich die Maschine deswegen auch dämpfen.
    Bei meiner waren es die Seitenpartien hinter dem schwarzen Rahmenstreifen.
    Da hat kräftiges seitliches Drücken die Spannung und die Dröhnneigung stark reduziert.
    Auch auf der Tassenablage stehende Gegenstände (Tamper) dröhnen grauenhaft.
    (Riccardo Illy)
    Mmmmmmhhh, lecka lecka! Gedämpfte Silvia, vielleicht mit einer Vinaigrette als sommerliche Vorspeise Frage ist nur, woher der Espresso nach dem Essen kommt
    Anfangs wollt ich auch gleich dämmen, habe mich aber inzwischen daran gewöhnt. Vielleicht würden auch nur kleine Dämmscheiben zwischen den Blechen und Rahmen bei den Verschraubungen ausreichen. Und wenn das Pumpengeräusch nervt, ist es möglicherweise sinnvoller, die Pumpe selber zu dämmen.
    Gruß, René
    Geändert von Silvaner (26.06.2010 um 15:40 Uhr)
    Wenn schon gedämpft, dann als Dim Sum mit Chillisauce.
    Das greift sich aber so schlecht mit Stäbchen.
    Was man mal probieren könnte, wäre das Dämpfungselement, das bei den Quicks hinter der Pumpe montiert ist und das Pulsieren der Leitung vermindert. Das scheint sehr gut zu funktionieren und sollte die Silvia spontan beruhigen.
    (Riccardo Illy)
    @ Silvaner!
    Wenn man die Pumpengeräusche der Silvia leiser bekommen möchte, sollte man dämpfen, dämmen würde den Einbau in ein schalldichtes Gehäuse bedeuten.
    Dämpfen oder dämmen - Hauptsache es wird leise und die Silvia nicht verspeist - mit oder ohne Stäbchen
    Dass Dämmen gleich schalldicht bedeutet, ist hingegen etwas eine geweitete Auslegung des Begriffs. Aber recht haste: Wahrscheinlich müsste man ein (wenigstens schalldämpfendes) Gehäuse und die Pumpe bauen.
    Gruß,René
    Schalldämpfung bedeutet, dass der Schall durch entsprechende Materialien absorbiert und die Schallenergie ganz oder zum Teil in Wärme umgewandelt wird.
    Man könnte das Gehäuse der Silvia auch dämmen, indem man Dämmmaterial anbringt, das die Schallwellen reflektiert und sie so ganz oder teilweise daran hindert, in die Umgebung zu gelangen und dadurch hörbar zu werden.
    Fazit:
    Beides wäre bei der Silvia möglich, man müsste nur jeweils andere Materialien verwenden
    Felix-- ist offline Benutzer
    Da meine Silvia seit dem letzten Auseinanderbau auch merklich lauter war, hab ich heute mal eine Schaumstoffmatte zwischen Druckschlauch der Pumpe und dem Metallblech, an dem der Schlauch scheuert, gelegt. Mal sehen wie lange es hält, auf jeden Fall ist sie jetzt deutlich leiser.
    Ob das der Unterschied ist?
    Bei einer Schalldämpfung wird die Ursache der Lärmentwicklung bekämpft.
    Bei einer Schalldämmung wird versucht, den bereits entstandenen Lärm zu zu minimieren.
    ciao, René
