Ergebnis 1 bis 6 von 6
    skydl ist offline Benutzer
    Standard Schlauch im Wassertank
    ich habe die Bezzera Guilia.
    Gestern habe ich einige Tassen Espresso gezogen und das ging alles ohne Probleme
    Dann habe ich das Blindsie reingemacht, da ich nochmal Rückspühlen wollte.
    Normalerweise erreicht die Bezzera den vollen Druck und das Restwasser läuft dann in den Wasserbehälter zurück.
    Bei mir war es so:
    Der Druck baute sich auf und danach lief die Pumpe leiser. Der Druck war komplett aufgebaut, aber es lief kein Wasser durch den Schlauch zurück.
    Keine Ahnung ob das normal ist?
    Skydl
    Standard AW: Schlauch im Wassertank
    Dann hat das Expansionsventil nicht aufgemacht. Welcher Druck wurde am Manometer angezeigt, als du mit dem Blindsieb den Bezug eingeschaltet hast?
    Es wurde 12bar angezeigt. Bei ca 12,5bar macht das Ventil glaube ich auf, aber die Pumpe lieferte anscheinend nur noch 12bar.
    Kann sowas vorkommen?
    Hat die Pumpe vielleicht was abbekommen?
    Skydl
    Skydl
    So schnell geht eine Pumpe nicht hinüber! Im Übrigen reichen 12 bar dicke.
    Mit wie viel bar werden deine Espressi gebrüht? Bist du mit dem Geschmack usw. zufrieden?
    klar die 12 Bar reichen dicke aus.
    Bin auch mit dem Geschmack zu frieden.
    Problem war nur, dass sich das mit dem Blindsieb vor einigen Tagen anders verhalten hatte.
    Noch eine kleine Frage am Rand:
    Wenn ich einen Leerbezug mache, so steht in einigen Büchern drinnen, ich soll warten bis sich das Wasser in einem Strahl in der Mitte bündelt.
    An manchen Tagen kann ich dann sehr lange warten wenn ich das wollte, denn es bündelt sich nicht in der Mitte. Kann das normal sein, oder muss ich da nicht drauf achten?
    Skydl
    Der Leerbezug ist in der Regel dazu da, das zu heiße Brühwasser im Wärmetauscher abzukühlen. Ob es zu heiß ist, siehst du beim Start des Leerbezugs, dann spratzelt das Wasser aus dem Duschsieb und es dampft stark. Wenn das Spratzeln und Dampfen aufgehört hat, kannst du den Leerbezug beenden. Ob der Strahl gebündlt ist oder nicht, ist egal.
