ich habe eine Rancillio Miss Silvia (das neuere Modell) und dazu eine Rancillio Rocky SD. Der Espresso ist lecker, hier geht es mir gerade mal ums Verständnis bzw. um eine Optimierung.
Ich versuche einigermaßen nach den Regeln der Zubereitung zu brühen (25ml - 25sek - 20kg Tamperdruck) allerdings will mir das nicht ganz gelingen und ich wollte hierzu mal eure Meinungen hören, insbesondere geht es eigentlich um Punkt 3.). Ich beschreibe mal kurz meine Vorgehensweise:
- Meine Rocky SD ist auf Mahlrgrad "0" eingestellt. Weniger geht nicht. Außerdem habe ich bei der Rocky schon das Teflonband drin um das Gewindespiel auszugleichen (Anleitung aus dem Wiki).
- Ich mahle den Siebträger voll, mit ca 9-11g Espresso. Der Siebträger ist fast bis zum Rand mit losem Pulver gefüllt, nach dem Tampern ist das gepresste Pulver minimal unterhalb der Nut des Siebes.
- Danach tampere ich und hier muss ich weit mehr Kraft aufwenden als 20 kg. Auf einer Personenwaage getampert komme ich locker auf 40kg und mehr. Dies ist aber nötig, damit 4.) klappt
- Nun lasse ich die ca. 25 sek. Maschine laufen, es entstehen dabei ca 25ml Espresso. Hätte ich bei 3.) nur mit 20kg getampert, würde der Espresso nur so durchbritscheln und meine halbe Kaffetasse füllen (ca. 75 - 100ml).
Ich dachte nun, nachdem meine Rocky schon auf Mahlgrad 0 eingestellt ist, kann diese zu schnelle Durchlaufzeit bei einem Tamperdruck von 20kg nur durch einen zu hohen Brühdruck der Silvia entstehen. Ich habe mir ein Brühdruckmanometer bestellt und den Brühdruck gemessen. Dieser steht genau auf 10bar.
Und das ist jetzt die große Frage: ist dieser Brühdruck zu hoch? Es sollten ja 8,5 - 9 bar sein.
Ist es möglich/sinnvoll den Brühdruck selber etwas zu senken, oder ist dieses eine Bar Überdruck erst einmal zu vernachlässigen und ich hab' etwas anderes übersehen? IIRC könnte laut dem Thread "Pimp my Silvia" die Vorspannung des Rücklaufventils relativ einfach eingestellt werden.
Habt ihr Brühdruck-Werte eurer Silvias schon gemessen?
Danke für eure Infos und schöne Grüße,
Alex
P.S.: Mir ist klar, dass es auch auf die Bohnen ankommt, ich habe auch schon andere ausprobiert; je nach Sorte "bessert" sich das oben Beschriebene etwas. Allerdings würde ich gerne bei meiner jeztigen Sorte bleiben.
