AW: KAUFBERATUNG VOLLAUTOMAT
Wenn Geld keine Rolle spielt, dann dürfte derzeit der WMF 800 der "beste" - ausgereift, robust, leicht zu reinigen und in der Lage, espressoähnliche Getränke zu produzieren, die besser sind als das, was 95% der Gastronomie anbietet - Haushaltskaffeeautomat sein.
Wenn es nur um die automatisierte Herstellung genau einer Sorte Kaffeegetränk gehen soll, z.B. espressoähnlich, dann kommt ein deutlich günstigerer Quick Mill QM 500x sicher auch in Frage. Bei diesem KVA musst du aber die Einstellungen "händisch" vornehmen. Er soll ebenfalls sehr robust sein (Metallbrühgruppe), allerdings könnte die Reinigung etwas umständlicher sein.
Alle diese Angaben beruhen nicht auf eigener Erfahrung, sondern ausschließlich auf jahrelanger Lektüre im Kaffee-Netz.
Es darf gerne widersprochen werden.
