ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer Europiccola Professional und arbeite gerade daran, meinen ersten anständigen Espresso zu ziehen. Die Praxistipsammlung habe ich schon brav studiert und schon einige wertvolle Tips mitgenommen. Ich bin mir allerdings ein bisschen unsicher, ob mit meiner Maschine auch alles stimmt - habe sie nach dem Kauf gründlich gereinigt und auseinandergebaut. Ich denke zwar dass ich sie wieder richtig zusammengesetzt habe, aber manche Eigenheiten die die Gute an den Tag legt klingen irgendwie anders als bei euch.
Und zwar geht es um den Bezug: Wenn ich bei einem Kesseldruck von >= 1 bar den ST einspanne, halte ich mich an den Tip vom Gitarristen und hebe den Hebel schon ohne ST soweit an, bis Wasser aus der Brühgruppe kommt, und spanne dann erst den ST ein. Zwei Sachen kommen mir dabei aber komisch vor:
1. Der Hebel geht ziemlich schwer hoch, mir kommt vor ich arbeite gegen den Druck im Kessel. Lasse ich bei der Hälfte den Hebel los, zieht es ihn gleich wieder nach unten. Umso weiter ich ihn anhebe (ca. bis zur Waagrechten), umso schwerer geht es (erinnert irgendwie an Unterdruck). Wenn kein Druck auf dem Kessel ist tritt der Effekt nicht auf und der Hebel ist relativ leichtgängig. Ist das normal?
2. Es wurde beschrieben dass man den Hebel fast ganz nach oben drücken kann, bis das Wasser kommt. Bei mir fängt es aber an rauszuspratzeln wenn der Hebel etwas mehr als horizontal liegt. Da muss ich den Siebträger einspannen, weil bei höherer Hebellage ständig Wasser aus dem Brühkopf kommt (allerdings nicht besonders viel).
Die Dichtungen sind ok, frisch gefettet und wohl auch richtig eingebaut. Einzig die Manometerdichtung ist etwas undicht, aber nicht dramatisch. Ersatzteil ist schon bestellt.
Wäre super wenn ihr mir sagen könntet ob sich eure Diva auch so benimmt oder ob mit meiner was im Argen ist!
