AW: Vibiemme Domobar - Druck und Temperatur einstellen
Ich habe den Druck bei meiner Domobar mit einem Siebträger-Manometer eingestellt und habe die Erfahrung gemacht, dass das eingebaute Manometer ca. 1 bar mehr anzeigt. Ich würde also einfach mal das Blindsieb einsetzen und auf ca. 10 bar einstellen.
Bezüglich der Temperatur kannst Du eine große Wissenschaft daraus machen, oder einfach die Temperatur so lange verstellen bis es Dir am besten schmeckt, denn nur das ist das eigentlich Wichtige!
Solltest Du öfter mal die Sorte wechseln, kann ich Dir nur empfehlen eine PID-Steuerung einzubauen.
DC mini EX4,Vibiemme Domobar PID, Mahlkönig Vario, Eureka Mignon MCI,Ascaso i steel, Graef CM80, - Has Garanti HGS2, Gene Cafe CBR-101
