!!! ACHTUNG: ES GIBT FÜR DAS KIT EINE BESSERE EINBAUANLEITUNG VON FAUSTINO SELBST!!!!
Rancilio-Silvia PID-Umbau
Drucksensor-Einbau in Silvia
Zudem wurde das Kit mittlerweile angepasst, im Lieferumfang ist jetzt speziell für die Silvia ein Kabelbaum enthalten. Der Einbau ist jetzt also noch komfortabler. Ich belasse meine Einbauanleitung dennoch im Forum, falls irgendjemand beim Einbau Alternativen in Erwägung zieht.
Ich möchte hier kurz über den Einbau eines faustino kits in eine 2007er Miss Silvia von Rancilio berichten. Der Einbau ist noch nicht abgeschlossen, da ich eigentlich gerade – anstatt hier im Forum zu posten, meine Diplomarbeit schreiben sollte. Zu den Funktionen, die sich durch die caffé firmware auf dem faustino Mikrocontroller realisieren lassen (PID der Heizung, Pre-Infusionssteuerung der Pumpe, Anzeige von Flow-Meter und Drucksensor in einem LCD Display, Zeitschaltuhr, Energiesparmodi, etc.) schreibe ich mehr hier: Darf ich vorstellen: Miss Silvia Faustino mit Paddle und USB!
Ich entschuldige mich, dass dieser Beitrag solange ist. Langfristig sollte der Inhalt wahrscheinlich in das Kaffee-wiki übertragen werden. Da ich aber hier die Erklärungen zunächst zur Diskussion stellen wollte, habe ich mir erlaubt, das alles hier zu posten.
Hier versuche ich etwas zu erklären wie schwierig oder genauer: überraschend leicht der Einbau des Kits ist und zusätzlich aus der Perspektive des Einbaus etwas zum Kauf des Kits zu berichten.
Für diejenigen, die nicht so viel Lesen wollen, die entscheidenden Fakten:
- Es ist genug Platz in der Silvia, um das faustino kit komplett darin unterzubringen (abgesehen vom Display)!
- Die neue Verkabelung ist eigentlich einfach, das Installieren der Caffé Software ebenfalls
- Nur für das Display fallen Metallarbeiten an, die zusätzlichen Kabel (USB und Stromversorgung des Mikrocontrollers) können so herausgeführt werden.
Hier der ausführliche Bericht:
Vor dem Kauf/die Kaufentscheidung:
Vor dem Kauf, war für mich die entscheidende Frage: Schaffe ich den Einbau? Ich studiere Soziologie, habe zwei linke Hände, aber auch drei Freunde, die Elektrotechnik abgeschlossen haben. Mit meinem Montage A-Team habe ich mich an das Projekt gewagt. Mit entsprechender Dokumentation hätte ich das aber auch alleine geschafft.
Der E-Mailkontakt zu faustino, aka Dietmar, war sehr schnell und kulant: da ich schon ein Flowmeter hatte, wurde dies nicht noch einmal dem Kit beigelegt und mir ein Preisnachlass gewährt, obwohl dafür extra zusätzlich ein anti-wind-up Widerstand verlötet werden musste. Außerdem wurde extra für mich die Batterie liegend eingebaut, damit der Mikrokontroller in der Silvia Platz findet.
Das Kit ist aber etwas für Bastler, nicht in dem Sinne, dass man technisch sehr versiert sein müsste, sondern, dass man die Verantwortung selbst übernimmt. Das war auch schon bei dem Auber-PID sets so und nur so kann so eine technische Lösung, wie der faustino, angeboten werden. Keine Firma dieser Welt würde die Verantwortung dafür übernehmen, dass Laien an einem 230 Volt Gerät rumbasteln.
Der Preis liegt derzeit bei 280,30€ incl. Versand, zugegeben das ist nicht wenig und man kann sich trefflich darüber streiten, ob eine neue Maschine zu kaufen effizienter ist. Bevor hier vorschnell auf Unsinn oder Notwendigkeit verschiedener Funktionen verwiesen wird, könnte man so ein Argument etwas mit Fakten einrahmen, indem man den faustino mit anderen Produkten vergleicht.
Den Vergleich mit dem Auber-PID mit „Pre-Infusion“ (vgl. dazu mein Kurzbericht über den Auber, der darauf hinausläuft, dass der Auber keine Preinfusion leistet: Kurzbericht: Miss Silvia und Auber PID mit pre-infusion) kann ich leicht ziehen, da dieser zuvor bei mir verbaut war:
Der Auber kostet 230$ mit Versand, das sind derzeit beinahe 180€.
100€ mehr für ein schickes LCD-Display und deutlich mehr Funktionen (Zeitschaltuhr, Flowmeter und vor allem eine echte Pre-infusion [auch wenn ich die bis dato noch nicht ausprobiert habe]) erscheint mir nicht teuer.
Ein Auber mit steam control, die ich als sehr praktisch empfinde, kostet mit Versand 207$ oder derzeit 160€. Der Abstand zum faustino vergrößert sich dabei auf 120€ Mehrkosten für ein Display und eine echte Preinfusion.
Natürlich ändert der Wechselkurs die Verhältnisse hier ständig, ich habe etwa zu einem sehr günstigen Europreis gekauft.
Man kann diese Überlegungen natürlich weiter treiben: Was kosten Maschinen mit entsprechendem Funktionsumfang?
Entscheidend wird für solche Überlegungen die Frage sein, wie gut die elektronische Lösung durch faustino und caffé Software prinzipielle Limitationen von günstigen Einkreisern, wie etwa kleiner Kessel, geringere Temperaturstabilität, Dampfkraft, etc., aufheben kann.
Die Lieferung:
Ich habe den faustino bereits nach etwas mehr als zwei Wochen erhalten, die Lieferzeit kann sonst bis zu vier Wochen betragen, da der Controller nur auf Bestellung gefertigt wird. Die Verpackung und Aufmachung des kits war sehr professionell: alles in kleinen Beuteln, Stoßsicher verpackt, die letzten Testprotokolle, dass der Mikrocontroller auch wirklich geht, lagen bei. Der Lieferumfang ist umfangreich (vgl. hierzu: PCU644-18 oder auch die posts von faustino hier im Forum). Besonders gut hat mir gefallen, dass alles „zu Ende“ gedacht ist, hier nur ein paar Beispiele:
Weil aus der Oberfläche der Silvia nur schwer eine perfekte Öffnung für das LCD-Display ausgeschnitten werden kann, liegt eine Metallmaske bei, die weniger gerade Schnittflächen verdeckt. Für das einkleben eines kleinen Glases in diese Metallmaske liegt geeigneter Kleber bei, mit entsprechender Anleitung, usw.
Gefehlt, hat meiner Meinung nach, nur ein Bauteil: Ein Stecker mit drei „männlichen“ Steckern, um die drei Relais mit dem Stromkabel parallel zu schalten. Das könnte vielleicht zukünftigen sets noch beigelegt werden. Aber: es lagen genug Y-Stecker bei das man mit Y in Y in Y sich etwas entsprechendes hätte basteln können, mir gefiel aber ein so großer offener Kontakt nicht gut.
Zusätzlich lagen dafür etwa Steckverbindungen für einen Drucksensor oder andere Sensoren bei.
Auf eine Wunschliste für zukünftige faustino kits würde ich folgende Dinge setzen:
- Optionaler Drucksensor inklusive Anschlussmaterial, sodass der direkt verbaut werden kann. Der Sensor, den ich jetzt gerade selbständig verbaue, frisst Planungszeit und wird auf eine echte Bastellösung rauslaufen (dazu später mehr). Das fertig und in gewohnt professioneller Manier aus der faustino Kiste zu greifen, hätte ich super gefunden und dafür entsprechend mehr bezahlt.
- Der schon genannte Stecker für die Parallelschaltung
- Eine Einbauanleitung für „Dummies“. Hier muss ich sagen: das hat der Auber dem faustino (noch?) voraus. Die beiliegende Dokumentation sowie die für die caffé Software ist umfangreich, manchmal vielleicht einen Tick zu technisch.
Natürlich sind Haftungsfragen wichtig, ob man so etwas machen kann. Bleibt aber die Haftung außen vor, wären Einbauanleitungen für verschiedene Maschinen toll, denn dann ist der Einbau auch für weniger versierte Nutzer, die sorgfältig arbeiten und die volle Verantwortung für den Einbau übernehmen, problemlos möglich. Genau genommen fand ich den Einbau des faustino kits einfacher als den des Auber. Bunte Bilder und step by step Anleitungen machen den Einbau für jeden möglich.
Aber die Anleitung unter faustino PID mod: Gaggia faustino PID mod (part 1 of 3) ist bereits eine sehr gute Anleitung, wir haben diese nur auf eine Miss Silvia adaptiert! Vielleicht wird so langfristig mit inoffiziellen Einbauanleitungen die Lücke geschlossen.
Meine Wunschliste ist absolut nicht als Kritik zu verstehen, ich wusste was im Lieferumfang enthalten ist und wusste, dass ich mich auf technisches Neuland begebe.
