@BohnaHarte
Die Zassenhaus reicht.
@BohnaHarte
LG
Sirrah
Ex: Ascaso i-mini
Bei der QM 3000 geht das ganz leicht. Du musst du nur eine große Schraube, die das Duschsieb und die darüberliegende Verteilerplatte hält, öffnen, und dann kannst du die Siebträgerdichtung - ein relativ dünner O-Ring, der € 5,- kostet - abziehen und putzen oder eine neue einsetzen. Das ist aber, bei halbwegs regelmäßiger Reinigung des Duschkopfs, erst nach etlichen Jahren notwendig. Eine Ersatzdichtung liegt der neuen Maschine bei, allerdings verrät die "Bedienungsanleitung" überhaupt nichts darüber.
Achtung! In dieser Schraube befindet sich eine kleine Feder und ein sehr kleiner Ventilstift, die verhindern, dass nach dem Bezug Kaffeepulver in den Thermoblock gesaugt wird, wenn der Thermoblock über das Magnetventil entleert wird. Diese beiden kleinen Teile - man braucht aber keine Lupe, um sie zu sehen - sind wichtig für das problemlose Funktionieren der Maschine.
Über die Siebträgerdichtung der BZ09 kann ich dir leider nichts sagen.
