Hallo Leute,
nachdem ich ja lange überlegt habe, nächstes Jahr einen DualBoiler anzuschaffen und schon die GS3 favourisiert hatte, habe ich nun die "vernünftigere" Lösung gewählt (unterstützt dadurch, dass mir zwei lokale Händler von der GS3 abgeraten hatten und meine Andreja zurzeit nur noch Mucken hat):
QuickMill Vetrano, 1,6 l Boiler, Kipphebel (braunes Holz), Rotapumpe.
Pumpendruck: 9 bar
Boilerdruck: 1,1-1,3 bar
Habe allerdings zwei kleine Probleme, die vermutlich vorübergehender Natur sind:
Dampf kommt sehr feucht bzw. kondensiert immer wieder "schubweise". Das war bei der Vorführmaschine bei gleicher Einstellung nicht so. Vermute, dass da irgendwelche "Baureste" in der Maschine sind.
Subjektiv ist der Dampfdruck nicht größer als bei der Andreja (wenn man die Hand zehn Zentimeter davor hält), bei meiner gewohnten Aufschäumweise (kleines Kännchen) hat's mir aber beinahe die Milch aus der Kanne gedreht. Ein wahrer Tornado. Man könnte meinen, der Boiler sei doppelt so groß.
Habe beim Zweiersieb recht oft Channeling, hatte ich bei der Andreja nie. Ist auch schon öfter passiert, dass (ohne Channeling) am linken Auslauf der Shot schon dünn und dunkel, rechts aber viel heller und mehr rauskommt. Bin nun auf den Einersieb umgestiegen mit sehr gutem Ergebnis. Trotz starkem Tampen und sehr feinem Kaffeemehl spült es die Ränder im Sieb aber recht stark auf, wie wenn zuviel Druck drauf wäre. Pumpendruck ist bei 9 bar und baut sich nahzu schlagartig auf. Bei der Vorführmaschine hat das meiner Erinnerung nach deutlich länger gedauert; das muss ich demnächst nochmal checken.
Bis auf diese zwei Dinge (vermutlich tampe ich einfach noch falsch, obwohl sich im System ja nur die Pumpe geändert hat) eine gigantisch tolle Maschine. Die braunen Holzgriffe tun ihr übriges.
Wie seht Ihr das: gibt sich das mit dem nassen Dampf (Vorführmaschine hat diesen bei gleichem Druck nicht) oder liegt da ein pruktionstechnisches Problem vor?
