Ergebnis 1 bis 10 von 14
    IXabbu ist offline Neuer Benutzer
    Standard Neue Gaggia Classic - Sieb lose
    Hi, ich habe mir eine Gaggia Classic gekauft und bin total zufrieden, allerdings bin ich etwas irritiert, da das Sieb einfach nur so lose auf dem Siebträger aufliegt. Es funktioniert aber ich kenne das von anderen Maschienen oder auch aus Kaffehäusern, dass die fest miteinander verbunden sind und mann dann auch den alten Kaffe elegant in so einen Abklopfbehälter schlagen kann.
    In der Maschine lag auch ein Hinweis, dass es sich bei den Sieben um die neuen Crema perfetta Siebe handelt, mit dem einen kann man wohl auch Pads bedienen.
    Frage mich nun ob es an diesen neuen Sieben liegt, dass man die nicht festmachen kann oder ob ich einfach was übersehe???
    Wenns an den neuen Sieben liegt, wäre die Frage, ob ich mir ein anderes Sieb, bzw einen anderen Siebträger besorgen kann und welchen???
    Schon mal vielen danke.
    Standard AW: Neue Gaggia Classic - Sieb lose
    Hat der ST denn eine innenliegende Feder, die das Sieb festklemmt oder nicht ?
    Wenn die Feder da ist müssen die Siebe eine entsprechende Wulst haben.
    Andere Siebe würde ich so oder so kaufen.
    Gruß Jens
    Kaffeecke Tassenschrank
    Hi, ne Feder hab ich keine, der Siebträger hat aber auf der Innenseite sowas wie ne Nut, die einmal rum geht, das Sieb allerdings nicht.
    Wo bekomme ich denn ein anders Sieb und solche Federn, bzw. nach was muss ich bei google suchen???
    Vielen Danke für die schnelle Antwort.
    useur ist offline Benutzer
    Bei meiner über 10 jahre alten Gaggia Classic war das damals so, dass das 1er Sieb lose im Siebtrager war (sagen wir besser: auflag), das 2er Sieb ließ sich feste im Siebtraeger einspannen.
    Vibiemme Domobar Inox & Graef CM 80 Mühle
    Bei Espresso xxl z.B. such nach Siebträgerfeder oder-Spange und Sieb für die Gaggia findest du auch.
    Luxembourg
    Super vielen Dank, hab bei Espresso XXL alles gefunden. Man sieht schon auf den Bildern im Shop, die Einkerbungen in den Sieben, welche bei meinen einfach fehlen.
    DANKE!!!
    DANKE!!!
    welchen tamper hast du? für das (sehr empfehlenswerte) lm 1er brauchst du einen tamper mit 41mm durchmesser. der mit der CC mitgelieferte plastik-doppeltamper sollte zwar funktionieren, macht aber nicht wirklich spaß, er liegt schlecht in der hand und man verkantet leicht ...
    Pescadore ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Aachen
    DANKE!!!
    Bei meiner Gaggia sitzen die Siebe mit diesem Wulst allerdings so fest, dass man sie nur mit einem Schraubenzieher aushebeln kann! Ist ziemlich nervig und man verkratzt den ST
    Speziell bei dem 7g-Sieb für Gaggia von EspressoXXL.
    @Pescadore, dann musst du einfach ein wenig an der Spange biegen und die Siebe sitzen, wie du möchtest fest oder weniger fest.
