Ergebnis 1 bis 9 von 9
    rAAAlf ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Belastbarkeit (trockenlauf) ULKA-Vibrationspumpe?
    Hallo Technik-Spezialisten,
    mich würde interessieren ob es Informationen dazu gibt, wie lange die in der Rancilio Silvia verbaute ULKA-Vibrationspumpe trockenlaufen kann ohne Schaden zu nehmen?
    Leider gibt es zu dem Thema trockenlaufen so gut wie keine Threads und somit Informationen zu dem Thema.
    Grüsse
    Ralf
    Rancilio Miss Silvia, Model 2009 (V3) | PID: easy-kit, ristretto!-Software | Eureka Mignon Istantaneo MCI/MT (schwarz) | Solis Ausklopfschale | Fausto Giasing | ROWI Typ 024 Belichtungsschaltuhr
    Zweitmaschine:
    Gaggia Classic Coffee (Baujahr 1997) | Graef CM80
    Standard AW: Belastbarkeit (trockenlauf) ULKA-Vibrationspumpe?
    Hallo Ralf,
    wenn man das furchterregende Geräusch einer leerlaufenden Vibrationspumpe gehört hat, dann ist man geneigt zu sagen, dass dies nicht lange gut geht - weder für die Pumpe noch für die eigenen Nerven!
    Gegenfrage: Warum ist dies von Interesse? Die Pumpe ist doch dazu da, Wasser zu pumpen
    Gruß, René
    mr_bean ist offline Erfahrener Benutzer
    Na ja, würde mich aber auch mal
    interessieren. Wenn man gerade die 25 sekunden bezugszeit nutzt um milch zu holen und gerade der tank leer läuft ....
    Rancilio Silvia + Rancilio Rocky, Isomac Millenium + Demoka 203 + N. Simonelli Grinta, Bazzar Stella (@9,5 Bar) + N. Simonelli Grinta
    Piet ist offline Erfahrener Benutzer
    Laut Datenblatt sind die "gängigen" Pumpen wie zum Beispiel die EX5 nur für die Dauer der normalen Befüllung im Trockenlauf zugelassen.
    Läuft die Pumpe mit Medium ist sie auch nur im S2 Betrieb zu betreiben, nämlich bei der EX5: 2 min On / 1 min Off
    Die Ulka E8S zum Beispiel darf 30 Minuten trocken laufen.
    Allerdings bringt die nicht den zum Espresso brühen nötwendigen Druck. nur ~3 Bar
    Also wer seine Maschine auf Schümli umstellen möchte.
    Piet
    Rancilio Silvia
    Mazzer Mini
    Rancilio "Der Koloss" MD 50
    JO31fd
    In Vollautomaten habe ich - im Testmodus - solche Pumpen (EX5 EP5) teilweise schon 5 Minuten und länger ohne Wasser laufen lassen, ohne dass die Pumpe Schaden genommen hätte. Da sind aber an den Pumpen auch immer Thermosicherungen verbaut, die bei einer Überhitzung der Pumpe die Spannungszufuhr unterbrechen würden. Das kam bisher aber noch nie vor.
    Servus René, Piet und Betateilchen,
    René: "Gegenfrage: Warum ist dies von Interesse? Die Pumpe ist doch dazu da, Wasser zu pumpen "
    gestern war der Tank beim Rückspülen der Silvia leer. Da die Pumpe ein paar Sekunden mit schrecklichen Getöse trockenlief fragte ich mich, ob es Angaben des Hersteller gibt wie lange die Pumpe dies ohne Schaden zu nehmen aushält.
    Da ich weder eine Hersteller-Website fand noch Information im Kaffeenetz startete ich meine Frage. Was mich wundert ist, daß in der Bedienungsanleitung der Silvia keine Angaben dazu gemacht werden, wie lange die Pumpe trockenlaufen darf. Auch wird nicht davor gewarnt.
    Piet: "Laut Datenblatt sind die "gängigen" Pumpen wie zum Beispiel die EX5 nur für die Dauer der normalen Befüllung im Trockenlauf zugelassen.
    Läuft die Pumpe mit Medium ist sie auch nur im S2 Betrieb zu betreiben, nämlich bei der EX5: 2 min On / 1 min Off"
    Woher hast Du das Datenblatt zu der Pumpe? Kann das im I-Net gedownloaded werden?
    betateilchen: "In Vollautomaten habe ich - im Testmodus - solche Pumpen (EX5 EP5) teilweise schon 5 Minuten und länger ohne Wasser laufen lassen, ohne dass die Pumpe Schaden genommen hätte. Da sind aber an den Pumpen auch immer Thermosicherungen verbaut, die bei einer Überhitzung der Pumpe die Spannungszufuhr unterbrechen würden. Das kam bisher aber noch nie vor."
    Ich war nach dem Trockenlaufen doch beunruhigt, daß die Pumpe ge-/beschädigt sein könnte. Ich denke, daß bei einer Vibrationspumpe in erster Linie die Temperaturentwicklung der Spule der limitierende Faktor für die Betriebszeit ist und nicht etwaige Schäden an der Mechnik, wenn kein Wasser gefördert wird? Dient das zu fördernde Wasser der Kühlung der Spule?
    Grüsse und vielen Dank für die Informationen!
    Ralf
    Grüsse
    Ralf
    Zweitmaschine:
    Also kurz zusammengefasst: So eine Vibra-Pumpe hält ganz schön was aus, mehr als ihr die meisten zutrauen!
    JO31fd
    Naja, nicht ganz...
    Eher der Kühlung der Mechanik in der Pumpe selbst. Da sind insgesamt 3 Federn drin, unter anderem zwei federgesteuerte Rückschlagventile.
    Technische Informationen zu den Pumpen findest Du übrigens auf der Herstellerwebseite www.ceme.com
    Also wegen ein paar Sekunden "Leerlauf" würde ich mir überhaupt keine Sorgen bzw. Gedanken machen. Wenn Du die Silvia zum ersten Mal in Betrieb nimmst, dauert es ja auch ein paar Sekunden bis das erste Wasser in der Pumpe ankommt.
    Wahrscheinlich steht nichts in der Gebrauchsanleitung, weil Rancilio sich wohl gedacht hat, dass dieser angsteinflößende Larm einer leerlaufenden Pumpe kein Mensch länger als ein paar Sekunden aushält - und in dieser Zeit kein Schaden entstehen kann
    Gruß, René
