  #1 (permalink)
Alt 30.07.2010, 11:48
Standard Junior: Wie bekomm ich mein Sicherheitsventil los?
Mahlzeit
Grad sind meine neuen Teile gekommen, unter anderem auch ein neues Sicherheitsventil.
Jetzt wollt ichs gleich austauschen.
Also hab ich mal mit der Rohrzange versucht anzudrehen aber ausser das ich fast den Kessel verbogen hätte hat sich nichts gerührt.
Nach ein paar Reparaturen hab ich wieder Hochgeheizt (mit dem alten Sicherheitsventil) nur jetzt hat sich das Ventil anscheinend doch ein wenig gelöst, es spritzt nämlich an der Verschraubung raus.
Weis wer wie ich das Sicherheitsventil löse ohne den Kessel zu verbiegen oder gar den Flansch abreisse?
Und wenn nicht lösen dann zumindest wieder fest ziehen
LG
Björn
LaCimbali Junior D/1
Iberital Challenge v2
Obel DSQ / WMF gelabelt (noch ausser Betrieb)
  #2 (permalink)
Alt 30.07.2010, 11:56
Standard AW: Junior: Wie bekomm ich mein Sicherheitsventil los?
ich hab grad ein ähnliches Problem, schau mal was mir die Leute geraten haben:
Entlüftungsventil tauschen - sitzt fest..
das dürfte auch Dir helfen.
Mit einer Rohrzange kannst Du leider leicht den Sechskant am Ventil beschädigen,
dann wirds ganz schwer das noch raus- oder reinzudrehen. Du brauchst wohl ein
passendes Werkzeug.
Für das Sicherheitsventil, da es meist ja recht lang ist und von anderen Anschlüssen umgeben,
vielleicht einen Rohrsteckschlüssel. kostet unter 4€..
cbcrema
QM Andreja, Mini DIY Trommelröster
  #3 (permalink)
Alt 30.07.2010, 13:41
Hi
Naja jetzt hab ich mich doch nicht zurückhalten können und entkalke den Kessel erstmal mal schaun was danach mit WD40 und passenden Schlüssel so geht.
Jetzt hab ich aber beim entkalken nohc eine Frage Kann ich die Ventile für Teewasser und Dampf als ganzes auch in den entkalker schmeissen?
Und der Bypass?
Gibt es teile die auf keinen Fall in den Entkalker gehören?
LG
Björn
Achja ich habs mir vorm zerlegen nohcmal genau angeschaut weil ich angst hatte das ich die Schweissnaht zum Kessel angerissen hab und dabei hab ich gemerkt das das Ventil jetzt beim Überdruck rausbläst.
Naja mal schaun und hoffen das ich das neue eingebaut bekomme.
LG
BJörn
  #4 (permalink)
Alt 30.07.2010, 13:50
Wenn du die Ventile auch entkalken willst, solltest du sie besser zerlegen. Außerdem beachte, dass du nicht Messing- und Chromteile zusammen in den Entkalker legst. Du riskierst sonst Verfärbungen an den Chromteilen. Und natürlich Vorsicht bei Anschlüssen, aber das wird dir wohl klar sein.
Gruß Jens
Kaffeeecke Tassenschrank
  #5 (permalink)
Alt 30.07.2010, 19:57
Na toll...
Jetzt hab ich alles entkalkt und wieder zusammen gebaut und jetzt hat die Heizung ein Problem
Wenn ich die Maschine einschalte fliegt die Sicherung!
Steck ich die Heizung ab ist alles OK
Der Heizstab hat eigentlich noch recht passabel aus gesehn.
Kann es sein das da wo feuchtigkeit reingekommen ist und das wieder austrocknet oder ist der definitiv hinn?
Der Stab ist mir einmal fast untergetaucht im Entkalkerbad.
LG
Björn
  #6 (permalink)
Alt 30.07.2010, 20:04
Sind die Kontakte feucht geworden, dann könnte Trocknung helfen.
Andere Möglichkeit kleiner Riss in der Heizung, der zugekalkt war und nach dem Entkalken nun offen ist.
  #7 (permalink)
backrezept : zwei stunden bei 120 grad im backofen, umluft falls vorhanden
gruß, galgo
  #8 (permalink)
Alt 30.07.2010, 20:15
Da die Sicherung fliegt bevor der Kessel sich überhaupt füllt glaub ich auch das da wo Wasser rein gekommen ist!
Danke Galgo ich werd mal das Backrezept versuchen
  #9 (permalink)
Alt 30.07.2010, 20:36
So die Heizung ist im Backofen!
Hoffe das passt sonnst wärs mit Kaffe dieses WE Ebbe
Wofür ist eigentlich dieser weisse Knopf der auf die Platte der Heizung geschraubt ist?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
