  #1 (permalink)
Alt 30.07.2010, 16:00
Standard Aufheizzeit der BZ07/BZ09
mich plagt so langsam die Upgraderitis, daher schau ich mich schon mal ein wenig nach Maschinen um. Wichtig ist für mich ein relativ schnelles aufheizen, Zeitschaltuhr kommt für mich nicht in Frage.
Neben den üblichen Thermoblockmaschinen QM 3004 und Graef ES90 scheint die BZ07 bzw. BZ10 mit der elektrisch beheizten BG recht flott zu sein. Leerbezüge sind als Tuningmaßnahme erlaubt.
Meine Frage(n):
* Wie schnell ist die BZ07 auf Temperatur?
* Gibt es auch andere Boilermaschinen, die schnell(er) aufheizen?
Vielen Dank,
Max500
(Mist: Habe mich beim tippens des Titels vertan, sollte natürlich BZ10 heißen)
Geändert von Max500 (30.07.2010 um 16:16 Uhr) Grund: Titel falsch, sollte BZ10 heißen
  #2 (permalink)
Alt 30.07.2010, 16:17
Standard AW: Aufheizzeit der BZ07/BZ09
Hallo Max
schau mal hier ( runterscrollen bis zur BZ 07)
kleinischer.de
Bei Fragen rund um den Kaffee
www.kaffeewiki.de
  #3 (permalink)
Alt 30.07.2010, 16:21
nun: 07 oder 10 ist gerade zu dieser Frage wohl ein Unterschied. Die 07 ist recht flink; erträgliche Ergebnisse, wenn man nicht vergisst, den ST einzusetzen, hab ich nach ca. 15 min.
Da sie allerdings schon 1 Std. vor dem Aufstehen angeht, sprech ich nur aus vereinzelter Erfahrung (wenn meine Frau die Zeitschaltuhr mal rausgenommen hat um zu saugen, oder sonstig Unbefugte sich in die Nähe meines Altars begeben hatten)
Bezzera BZ 07, Compak K-3, QuickMill Apollo - mit Fausto Monaco und Anderen
  #4 (permalink)
Alt 30.07.2010, 16:24
20 Minuten solltest du für jede Boilermaschine einrechnen, außer der Pavoni Handhebel, die machts nach 10 Minuten.
  #5 (permalink)
Alt 30.07.2010, 16:41
Zitat von Bauhaus Beitrag anzeigen
nun: 07 oder 10 ist gerade zu dieser Frage wohl ein Unterschied...
Ja, ja, die BZ10 war gemeint, habs zu spät gemerkt
Nun ist das Konzept aber nicht ganz das gleiche, die elektrisch beheizte BG sollte hier einen Vorteil gegenüber den "traditionellen" geben, oder sind die Aufheizzeiten dort noch einmal deutlich länger ?
Max500
  #6 (permalink)
Alt 30.07.2010, 16:49
Es genügt ja nicht , nur die BG aufzuheizen, eine E-61 BG ist dann aufgeheizt, wenn das HX-Wasser heiß ist, also auch relativ schnell. Es müssen aber auch die Rohre heiß sei, durch die das Wasser fließt.
  #7 (permalink)
Alt 30.07.2010, 16:53
Na, da hab ich dann was verwechselt, die Giulia mit der BZ10. Dann ist die Aufheizzeit natürlich bei beiden gleich. Wie gesagt: mind. 15 Minuten, soweit ich mich erinnere ist der Brühgruppe wegen. Ansonsten eben mind. 30 Minuten, schon ein Unterschied, mit Betonung auf mindestens
  #8 (permalink)
Alt 30.07.2010, 17:16
Das ist richtig, aber kann ich mit ein oder zwei Leerbezügen die Zeit nicht weiter drücken? Der Kessel ist zwar mit 1,5 Liter viel größer als bei meiner Saeco Aroma, sollte aber trotzdem kein Problem sein. Und dann sollten die Rohre auch die nötige Temperatur haben.
Max500
  #9 (permalink)
Alt 30.07.2010, 17:19
Es geht schon, optimal ist es allerdings tatsächlich erst nach 20 min
www.kaffeewiki.de
  #10 (permalink)
Alt 30.07.2010, 17:26
Na ja, ich denke, die Antwort muss ich mal so akzeptieren.
Habe bei einem Händler gesehen, dass die Maschine mit 10 Minuten Aufheizzeit angepriesen wurde. Das könnte vielleicht für meinen ersten Morgenschümli ausreichen.
Max500
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:19 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.2 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
(c) Kaffee-Netz - 1999-2009 - Heiko Buhr
Partner: Eventmanagement studieren
Powered by vBCMS® 2.1.6 ©2002 - 2010 vbdesigns.de
