Ergebnis 1 bis 4 von 4
    chicco69 ist offline Neuer Benutzer
    Volketswil/Zürich
    Standard Elektra T1 - Schaltgeräusch?
    ich bin seit 2 Tagen stolzer Besitzer eine Elektra Deliziosa Sixties T1. Aber die Maschine macht alle paar Minuten ein ziemlich lautes Schaltgeräusch, das ziemlich nervig ist . Ich nehme an, dass dabei die Heizung an- und ausgeschaltet wird.
    Kann mir jemand sagen, ob das normal ist und ob es eine Möglichkeit gibt, dieses Geräusch zu reduzieren?
    Danke.
    Mirko
    Micha293 ist offline Erfahrener Benutzer
    30982 Pattensen
    Standard AW: Elektra T1 - Schaltgeräusch?
    das wird der Pressostat (Druckschalter, der anhand des Kesseldrucks die Heizung ein- und aus schaltet) oder ein separat verbauter Schütz (in etwa gleiche Funktion) sein. Da das mechanische Bauteile mit einer dicken Feder drin sind, klacken die eben beim schalten. Ist normal, hat mich auch gestört.
    Abhilfe schaff der Umbau auf ein sogenanntes SSR (solid state relais). Hat die gleiche Funktion wie ein Schütz, nur erfolgt das Schalten elektronisch, daher lautlos und nahezu verschleißarm. Wenn du dich etwas mit Elektronik auskennst, kannst du das gut selbst machen. Ansonsten: Finger weg und Fachmann dran lassen - Lebensgefahr!!! Unbekannte Begriffe erklären sich über die Suchfunktion
    Micha
    _____________________________________
    Neu: Rocket Cellini Classic
    Bisher: LaCimbali M30 Class (2-gruppig)
    Mühlen: Fiorenzato T80, LaPavoni Jolly Dosato
    Volketswil/Zürich
    Ah, ok. Danke. Wir schwierig sein, einen Elektra-Fachmann in der Schweiz zu finden. Die Bude ist fast nicht vertreten hier, aber hoffentlich können das auch andere Fachleute machen.
    Vielen Dank für den Tipp.
    30982 Pattensen
    Da brauchst du keinen Elektra-Fachmann für, der ist da wahrscheinlich sogar kontraproduktiv. Den Umbau kann jeder Elektriker machen, musst ihm nur verklickern, was du willst.
