Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Kai132 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Quickmill 2835 Siebträger bleibt an der Dichtung kleben
    am Wochenende habe ich eine Quikmill 2835 erstanden - nach anfänglichen Ärger mit der Mühle (hat zu grob gemahlen), habe ich jetzt das Problem, dass der Einsatz des Siebträgers immer an der Dichtung kleben bleibt. Nach dem Bezug löse ich den Siebträger und der Kaffeesatz bliebt samt Sieb oben kleben. Manchmal springt er nach ein paar Sekunden, manchmal bleibt er aber auch einfach nur kleben.
    Was mache ich falsch?
    Die Maschine ist erst ein halbes Jahr alt und ich habe gedacht, dass ich nicht solche Macken mit einkaufen
    In einem anderen Thread habe ich gelesen, dass der Vorbesitzer anscheinend die Maschine hat zu heiß laufen lassen. Dies erkennt man wohl an dem schwarzen Siebträger - der eindeutig dabei gewesen ist.
    Könnte ich die Dichtung selber wechseln?
    Über eine aufmunternde postive Antwort (Lösung) freue ich mich sehr.
    Kann man das Sieb nicht fester mit dem Siebträger montieren???
    Kai
    Standard AW: Quickmill 2835 Siebträger bleibt an der Dichtung kleben
    Das mit dem Festkleben lässt sich i.d.R. über die Menge des Caffemehls regulieren.
    Das Sieb wird mit einer Federspange im ST gehalten. Hat dein ST eine Nut die eine Federspange aufnehmen könnte ?
    Gruß Jens
    Kaffeecke Tassenschrank
    Hallo Jens,
    danke für die schnelle Antwort.
    Meint Du ich sollte etwas weniger Kaffeemehl nehmen? Bzw. den Mahlgrad verändern?
    Bei der Quickmill sind zwei Siebe dabei (ein kleiner und ein großer). Ich hatte mir mit einer Vorgängermaschine (Aquavia) angewöhnt, dass ich das kleine Sieb nehme (satt fülle) und dann eine Tasse Kaffee damit mache (Lungo). Der war sicherlich für den ein oder anderen zu stark, mir hat er gut geschmeckt - dazu hatte ich noch eine wunderbare Crema die ich jetzt noch nicht hinbekomme.
    Wenn ich das grosse Sieb nehme habe ich leider noch nie ein gutes Ergebnis gehabt.
    Eine Feder kann ich nicht in den Siebträger einhängen - das ist der normale Siebträger von QM.
    Kai
    hallo Kai
    das problem ist bekannt, es ist eine alte QM-schwäche
    du musst den o-ring austauschen (kostet ca. 5 euro), das geht ganz einfach. den alten ring kannst du mit einem kleinen schraubenzieher o.ä. aus der nut heraushebeln.
    wenn das sieb an der bg festhängt, bekommst du es ab, indem du den st etwas lockerst und die pumpe kurz(!) anschaltest, dann sollte der druck das sieb nach unten drücken (vorsicht, sauereigefahr!)
    ich habe bei meiner QM den dünnen, alten st möglichst nicht in der maschine gelassen, das dünne blech kommt ja durch einen leerbezug schnell auf temperatur. ob die siebe mit den neuen, schweren messing-st durch eine feder verbunden sind, kann ich nicht sagen, im alten ist jedenfalls keine ...
    viele grüße
    Hallo Stefan,
    meinst Du den O Ring an der Maschine? Also Sieb aufschrauben und Gummidichtung (O Ring) wechseln?
    Kai
    bei meiner alte QM geht der wechsel ohne aufschrauben. der dichtungsring reicht um den "zylinder" herum, aus dem das heiße wasser kommt (das ganze heißt brühgruppe, das sieb an der maschine heißt duschsieb). das duschsieb kann man für reinigungszwecke abschrauben (vorsicht, dahinter befindet sich eine feder).
    wenn die maschine noch nicht so alt ist, sollte eigentlich eine ersatzdichtung dabei gewesen sein. du brauchst so eine:
    Brühgruppendichtung - Artikeldetailansicht - BonnerEspressoStudio-"Eine genußvolle Vorstellung"
    der neue ST scheint übrigens eine feder zu haben:
    Quickmill Siebträger NEU 03000er, 0800, 0280 Serien. - Jura Ersatzteile, Reparatur für Jura, Saeco, AEG, Krups, Solis, Spidem, La Pavoni, Delonghi
    viele grüße
    edit: vielleicht wird die dichtung auch als brief versendet, einfach mal anrufen ...
    Wien
    Ein klebender Dichtungsring ist hinüber und muss getauscht werden. Eigentlich sollte der aber einige Jahre halten. Wenn du schon die Dichtung tauscht, dann schraub das Duschsieb und die Verteilerplatte ab, dann kannst du gleich alles putzen und den Dichtungsring leichter tauschen.
    Vorsicht!
    In der Schraube ist eine kleine Feder und ein sehr kleiner Ventilstift. Dieser Stift verhindert, dass nach dem Bezug, wenn der Thermoblock über das Magnetventil entleert wird, Kaffeepulver in den Thermoblock bzw. ins gesamte System bis zurück in den Wassertank kommt.
    Der neue, schwere Messingsiebträger mit Federring zum Fixieren der Siebe ist viel schöner als der leichte Original-QM-Siebträger, aber du musst die Maschine deutlich länger aufheizen lassen, bis der ST wirklich auf Betriebstemperatur ist. Geschmacklich merke ich keinen Unterschied, optisch und haptisch ist es schon was anderes.
    Wie halten denn die Siebe am Federring?
    Wenn ich dass richtig vor dem geistigen Auge habe, haben die Siebe keine Nur oder Rille für den Federring.
    Oder gibt's da mittlerweile auch andere Siebe?
    (Riccardo Illy)
    So, alles gereinigt. War trotz des kurzes Einsatzes doch sehr stark verdreckt (mit getrocknetem Kaffeesatz). Der O-Ring war ebenfalls mit Kaffeesatz veklebt.
    Ein Probebezug zeigte ein enorme Steigerung. Unglaublich wie sehr eine einfach Reinigung Wunder bewirkt.
    Herzlichen Dank an alle die mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben.
    Kai
