Buon giorno,
das Bonner Espressostudio bietet eine QM5500 ohne Garantie sehr günstig an (EUR 990). Eigentlich wollte ich die QM5000a kaufen, jetzt zögere ich ein wenig. Trinke eigentlich nur Espresso und schäume die Milch von Hand. Wenn viel Besuch kommt, wäre die Cappu-Funktion aber vielleicht nicht schlecht. Würde das aber nur machen, wenn ich gegenüber der QM5000 keine Abstriche machen müsste.
Jetzt habe ich an die Experten drei Fragen:
- Welche Unterschiede gibt es zwischen den beiden Geräten. QM5500 hat einen Boiler - welchen Vor- und ggf. technischen Nachteil hat das?
- Wenn ich die Cappu-Funktion nur selten benutze, habe ich dann mit der QM5500 den gleichen Reinigungsaufwand wie bei QM5000, oder ist die Reinigung aufgrund der Cappu-Düse schwieriger?
- Kann jemand beurteilen, welches Modell beim Bonner Espressostudio angeboten wird? Es ist, nach dem Bild zu urteilen, nicht das allerneuste Modell (hat oben rechts noch die Kippschalter). Heißt das, dass auch noch die alte Innentechnik mit dem Kabelsalat beim Boiler verbaut ist?
Danke!!!
Malongo
