AW: inbetriebnahme saeco aroma nero
Ganz einfache Sache: der GranCrema-Siebträger funktioniert prinzipiell gar nicht mit dem 1er-Sieb!!! Der Siebboden muss die Gummidichtung unten im Siebträger berühren, und das geht nur mit dem 2er-Sieb. Dieses wird nur halb gefüllt, um mit dem GranCrema-Siebträger eine Einzelportion Kaffee zuzubereiten.
Das 1er-Sieb funktioniert nur mit dem traditionellen Siebträger. Umgekehrt kannst du das 2er-Sieb ebenfalls im traditionellen Siebträger verwenden.
Mein Tipp: Tausche die Maschine trotzdem um, wenn du kannst. Es gibt wesentlich bessere. Die Aroma ist überteuert, und mit ihrem temperaturinstabilen Edelstahlboiler hat sie mich schon oft zur Verzweiflung getrieben. Nie wieder!
