Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Volker S ist offline Benutzer
    Standard Thermoblock - Brühdruck einstellbar?
    die Frage steht eigentlich schon in der Threadüberschrift. Bisher habe ich gelesen, dass man bei einem Thermoblock den Brühdruck nicht einstellen kann.
    Was würde denn passieren, wenn ich an meine Vibrapumpe einen Isomac-OPV verbauen würde?
    -volker-
    N&W SGL PODSTAR 2 Inox Automatik
    Standard AW: Thermoblock - Brühdruck einstellbar?
    -volker-
    dann bist du eindeutig ein schattenparker
    im ernst,
    um welche macchina geht es denn ? um die aus deiner sig woh eher nicht, oder ?
    gruß galgo
    bei München
    Kennst du den?
    Einfluss auf die Durchlaufgeschwindigkeit Quickmill
    EDIT: Die Beiträge von Caruso dürften dich vermutlich interessieren
    Sabine
    ...kann sein das meine Frage etwas naiv ist, denn - ja, es handelt sich bei dieser macchina um besagte Podstar.
    Generell kommt mir die Durchlaufgeschwindigkeit (trotz Sieb mit höchstem Widerstand) etwas zu hoch vor - kann ja wohl nicht darin liegen, dass ich die Brühtemperatur erhöht habe.
    -volker-
    Uettligen b. Bern / Schweiz
    Hallo
    Ein Thermoblock Brühdruck-Reduzieren geht ohne Probleme, hab ich auch schon gemacht (ich parkier ausschliesslich im Schatten).
    Einfluss auf den Thermoblock, resp. der resultierenden Temperatur, hat je nach Leistung lediglich die Flussrate (PI, Brühung), die bleibt aber durch die Reduzierung ja gleich...
    BM
    Hallo Bluemountain,
    bei mir ist das jedenfalls so, dass bei vielen Pads der Volumenstrom schon anfänglich etwas hoch ist, während bei anderen Pads - welche zuerst den Mauseschwänzchencharakter haben - die 25ml/25sek-Regel in etwa hinkommt. Aber auch hier ist das Mäuseschwänzchen nicht durchgehend. Die Charakteristik ist halt typisch für eine Vibrapumpe -> erst weniger Durchfluss und dann stärker werdend und dadurch auch mehr Durchfluss. Auf der dänischen Homepage habe ich mal etwas von 10-12 Bar Brühdruck gelesen, welche bei der Podstar anliegen.
    Wenn es nicht allzu viel Aufwand darstellt, würde ich diese 25/25-Regel gerne auch bei den schnelleren Shots in etwa hinbekommen.
    Wie teuer wäre denn so ein Umbau und woher hast Du die Teile bezogen?
    -volker-
