AW: Quickmill 03004 Wasser verfärbt sich?
Es kann am zurücklaufenden Wasser liegen.
Das Ventil, dass das Rücklaufen verhindern soll befindet sich in der Schraube mit der die Duschplatte befestigt ist.
Also entweder hast du das "Ventil" mit Ventilstößel und Feder nach der Reinigung falsch zusammengebaut, oder es gehört gereinigt.
Eine geringe Menge fließt bei den Quickmills abr immer zurück, da das Ventil nicht völlig abdichtet.
