ich brauche mal einen Expertenrat.
Wer kennt diese Maschine?
Wer hat ein solches Schätzchen evtl. daheim stehen und kann mir etwas über die Daten sagen und auf was ich beim Kauf achten sollte?
Vielen Dank im Voraus!
Warst in der Bucht einkaufen?
Glückwunsch!
Faema Urania 1957
Mazzer Super Jolly Manuale
und eine klitzekleine Poccino Linea Uno mit einer Hario Skerton dazu
LMWDP #317
Danke für die Glückwünsche!
Also.... ich brauche noch immer einen Hinweis zum Typ oder Name der Maschine. Mir wurde nur verraten, dass es sich um den Typ LL handelt aber mehr konnte ich nicht herausfinden.
Wer kennt das Schätzchen und kann mir womöglich etwas über evtl. Schwachstellen am Maschinentyp sagen?
Da die Maschine nicht in "Reichweite" steht, würden mich auch Daten wie Maße, Gewicht usw. interessieren.
Bin eben doch ein Unwissender![]()
hier gabs ne zweigruppige
gruß galgo
danke für den Hinweis mit der Zweigruppigen... die hatte ich bereits über die Suche gefunden und musste feststellen, dass die doch irgendwie vom Gehäuse her komplett anders aussieht?
deine dürfte älter sein, die ELE gabs auch in eckig und imho zuvor mit der geschwungenen dachform
gruß galgo
ps... schreib mal boardie "achmed" an, der kennt sich mit alten kisten aus
Danke für den Hinweis mit der Zweigruppigen... habe bereits PM gesendet.
Grundsätzliche Frage zu Handhebelmaschinen...
1. Lässt sich hiermit eigentlich noch ein brauchbarer Espresso produzieren?
2. Verständnisfrage... was mache ich bei einem Doppelsieb...hat der Kolben nicht immer die gleiche Menge Wasser?
3. Wird hier der Kessel mit einer Pumpe befüllt oder nur mit dem Wasserdruck der Leitung?
4. Wie reinigt man so eine Brühgruppe wenn man nicht mit Blindsieb rückspühlen kann?
5. Arbeitet so eine Maschine mit Wärmetauscher ode wird die Kesselbrühe zum Espresso verwendet?
So klingt jemand der nur Erfahrungen mit E61 Brühgruppen hat![]()
Na na na....
zu 1: aber natürlich
zu 2: 2 x hebeln - statt die Pumpe länger laufen lassen
zu 3: meine Maschine nur durch Leitungsdruck: es gibt keine Pumpe
zu 4: mit Pinsel / Tuch
zu 5: 2-Kreis-Handhebler sind Exoten: es wird die Kessel"Brühe" verwendet - wobei ich mich frage, warum es "Brühe" sein soll. Was kommt denn bei deiner Maschine aus dem Heizwasserauslauf?
"Fritzz"
Denken hilft
@Fritzz
Danke für die schnelle Antwort!
Nun, das Heizwasser verwende ich normalerweise nicht. Das Wasser im Beuler steht ja je nach Beulergröße doch etwas länger und wird dadurch nicht keimfreier, oder?
Nun, das mit der Pumpe hatte ich mir beinahe gedacht... ist ja auch vom Geräuschpegel angenehm, oder? Wird die Brühgruppe eigentlich erst durch den Leerbezug etwas aufgeheizt oder ist die sowieso irgendwo mit Wasser aus dem Beuler beheizt um auf Temperatur zu kommen?
Was macht man eigentlich bei niedrigem Wasserdruck? Sicher wird hier ein Rückschlagventil (oder wie nennt sich das?) vor einem evtl. Rücklauf in's Netz schützen, oder?
Was sind eigentlich die zwei Hähne unten an der Maschine?
Ist da der Wasserzulauf (manuell) oder wird der elektronisch nach Wasserstand gesteuert?
Sorry, soooooo viele Fragen... bin mir halt noch unsicher ob das eine sinnvolle Investition ist)
Danke für eure offenen Ohren und die Antworten.
