seit gestern bin ich stolzer Besitzer einer Vibiemme Domobar Super PID mit Rotationspumpe (Umbau von Systermann). Da ich vorher eine Thermoblockmaschine hatte fehlr mir jegliche praktische Erfahrung.
Nun habe ich ein paar Fragen, die ich mir trotz intensiver Recherche im Forum noch nicht beantworten konnte. Wenn die Maschine eingeschaltet ist steigt der Druck des Manometers kontinuierlich an bis auf ca. 10 bar. Wenn ich dann einen Leerbezug tätige fällt der Druck auf ca. 1 bar und steigt dann wieder langsam bis auf ca. 10 bar an. Der Lever ist nach dem Leerbezug in der untersten Position.
Frage 1
Wenn der Lever in der untersten Position ist und somit das Ventil auf, warum steigt dann der Druck auf ca. 10 bar an.
Wenn ich nun einen Espresso zubereiten will mache ich erst einen Leerbezug, damit der Druck auf 1 bar abfällt. Setze dann den Siebträger ein und starte den Bezug indem ich den Lever von der untersten auf die oberste Position schiebe.
Frage 2
Ist es notwendig einen Leerbezug vorzunehmen, damit der Manometer nur noch 1 bar anzeigt oder ist das irrelevant?
Frage 3
Ist es richtig den Lever direkt von der untersten auf die oberste Position zu bewegen?
So richtig habe ich wohl noch nicht verstanden für was die mittlere Position gut ist. Wie ich es verstanden habe ist in der Position das Überdruckventil geschlossen aber die Pumpe aus.
Frage 4
Für was genau verwende ich die mittlere Position?
Wenn ich den Kaffeebezug vornehme indem ich den Lever wie oben beschrieben nach einem Leerbezug (manometer = 1bar) auf die oberste Position bewege, steigt der Druck relativ schnell und in einer Bewegung auf ca. 10 bar. Sowie ich es hier gelesen habe steigt der Druck normalerweise zunächst auf 1,5 bar (an manchen Stellen wird auch 4 bar genannt???) und dann nach einem Moment schlagartig auf den eingestellten Druck (hier ca. 10 bar). Das ist die Preinfusion, richtig?
Frage 5
Mache ich was falsch oder stimmt mit der Maschine etwas nicht, wenn der Druck sofort ansteigt? Könnte dass eventuell auch am Mahlgrad des Kaffee liegen?
Bin für alle Tips dankbar.
Gruß Jörg
