AW: Gaggia classic, trocken
Zitat von
Panti
Ein Klack gibts nicht, nur ein gleichmässiges brummen.
Wenn es das Magnetventil ist, dürfte das Wasser aus der Düse doch auch nicht sprudeln, oder?
Panti
Das Brummern ist die Vibrationspumpe. Das Klack überhört man aber auch gerne, bzw. ist schwer von dem Klacken des Schalters zu unterscheiden. Das Wasser aus der Düse sprudelt auch, wenn das Magnetventil kaputt wäre, da das Wasser aus dem oberen Teil des Kessels entnommen wird und nicht an der Brühgruppe.
Zitat von
Panti
Habe leider noch keine große Erfahrung mit "Rückspühlen" usw.
Das Wasser in Bremen ist sehr Weich, daher war alles blitzblank.
Entkalkt habe ich allerdings noch nicht.
Weiß ehrlich gesagt auch nicht wie!
Panti
Rückspülen solltest Du auch machen, wenn das Wasser sehr weich ist, es geht eher um Kaffeereste und -fett was sich durch das Magnetventil hinter dem Duschsieb mit der Zeit ablagern können. Wenn DU das noch nie gemacht hast, kann es gut sein, dass das Magentventil dadurch verstopft ist.
Zum Thema Rückspülen: Anleitung zum Rückspülen der Brühgruppe
Du brauchst dazu ein Blindsieb und solltest es regelmässig machen. Ist eigentlich keine grosse Sache und schnell gemacht.
Gaggia CC, Graef CM 80 Mühle
