Da ich zwar bereits Jahre lang eine Zweikreiser mit E61 besitze aber sonst keine Erfahrung mit anderen Maschinen, muss ich hier mal dumm fragen.
A. Wie ist das denn eigentlich bei HH-Maschinen wie z.B. Gaggia Urania o.ä.
1. Das Wasser zum Brühen des Espressos kommt doch direkt vom Kessel (nicht von einem Wärmetauscher) in den Zylinder der Brühgruppe und wird dann durch den Druck der Feder durch den Kaffee gedrückt.
Ist dann die Temperatur des Wassers nicht viel zu hoch? (zumindest über den 80C für einen guten Espresso)
Auch Leerbezüge helfen doch eigentlich hier nicht zum Erreichen der geeigneten Temperatur, oder?
2. Gibt es eigentlich auch alte HH-Maschinen mit Wärmetauscher? Wenn ja, welche Faema und Gaggia Modelle sind das?
B.Wie ist es eigentlich bei Maschinen mit E61 Brügruppe.
1. Ist es nicht so, dass bei Maschinen mit E61-Brügruppe der Brüdruck immer mit Hilfe einer Pumpe erzeugt wurde? Gibt es da Ausnahmen?
2. Wurden E61-Brühgruppen nur bei Maschinen mit Wärmetauscher verwendet oder habe ich da etwas komplett falsch verstanden?
Bedanke mich bereits jetzt für die Beseitigung meiner Wissenslücken und entschuldige mich für evtl. doofe Fragen![]()
LMWDP309
