AW: Isomac-Ventil - wie einstellen?
Das Ventil wird durch Verdrehen des Teiles, an dem der Ablaufschlauch befestigt wird, eingestellt, also durch Verdrehen der am "langen" Ende herausstehenden Tülle, auf die der Schlauch aufgesteckt wird.. Durch Herausdrehen wird der Druck zum Auslösen des Ventils verkleinert, durch Hineindrehen wird der Auslösedruck erhöht.
Wenn du diesen Teil bis zum Anschlag ganz hineinschraubst, dann öffnet das Ventil wahrscheinlich gar nicht.
Zum Einstellen eines bestimmten Drucks, z.B. 9,8 bar, brauchst du dann noch ein Siebträgermanometer, oder du probierst, bis es dir am besten schmeckt.
Den Schlauch und damit das Ventil kannst du dann, wenn du den gewünschten Druck eingestellt hast, mit einem kleinen Kabelbinder fixieren.
