AW: Neueinsteiger sucht Entscheidungshilfe bei Siebträgermaschinen-Kauf
Einsteigerberatungen gibt es hier bereits viel hundert, probier einmal die Suchfunktion, ebenso gibt es zahlreiche Threads zu den beiden genannten Maschinen.
Mit der Venus wird es schwierig, einen guten Schümli zu machen, denn sie hat einen relativ kleinen Kessel, und da ja beim vergleichsweise üppigen Bezug recht viel kaltes Wasser in den Kessel nachgepumpt wird, sinkt die Bezugstemperatur gegen Ende ziemlich stark ab, was zu einem tendenziell sauren Ergebnis führt.
Die Graef sollte aufgrund ihres temperaturstabileren Thermoblocks für Schümlis besser geeignet sein.
Wenn du vor allem "lange" Kaffees und weniger espressoartige Getränke beziehen willst, dann solltest du ernsthaft über einen Zweikreiser nachdenken, wo ein Bezug von 120 oder 150 ml kein Problem ist.
