Ergebnis 1 bis 1 von 1
    Pescadore ist offline Erfahrener Benutzer
    Aachen
    Standard Brauche dringend Hilfe beim PID einstellen
    GELÖST*
    Hallo Kaffee-Netz,
    zunächst: Ich habe die Suchfunktion verwendet, sämtliche(!) Threads zum Thema Pid gelesen, trotzdem komme ich nicht weiter.
    Ich habe heute das PID angeschlossen, ist das Selbe wie das von Auber (Typ XMT7100).
    Solltemperatur habe ich auf 91°C eingestellt (10°C offset). Die Anzeige bleibt aber bei etwa 70°C stehen; laut Kontrollleuchte auf dem SSR wird die Heizung jedoch weiter aktiviert - wäre nichts dagegen einzuwenden, würde die Anzeige auch weiter steigen. Tut sie aber nicht; der Kessel wird sehr(!) heiß (Dampft bei Bezug).
    Ich weiß absolut nicht weiter, hat irgendwer Tips wo der Fehler liegen könnte? Mein Fühler hat vier Adern, zwei rote zwei weiße, Dort wo der Widerstand am Fühlereingang gezeichnet ist ist an einer Klemme Rot, an einer Klemme weiß und an der Klemme daneben (Die , die normal überbrückt wird) ist nochmal rot angeschlossen.
    Hier der Aufbau:
    Dort, wo ich die orangene Brücke eingezeichnet habe, ist die einzige Abweichung von diesem Schaltplan. Die gelbe brücke greift an der mittleren der Drei Zungen des Powerschalters. Ziel war es, dass ich mir den extra Schalter fürs PID (11) sparen kann und das Pid nur bei angeschalteter Maschine läuft.
    Edit: Überprüfung mit anderem Thermometer (analoges Altes Rundthermometer - könnte auch falsch sein) ergibt, dass der Kessel tatsächlich über 100°C bie 70°C PID anzeige hat! Bei Raumtemperatur zeigt das PID aber plausible 21°C an.
    Mir fällt gerade auch auf, dass die Kontrolleuchte am SSR in einem regelmäßigen Takt blinkt - sollte die nicht dauerhaft beim Heizen leuchten?
    Hilfe!
    *Manche Probleme lassen sich so einfach lösen... es passt alles, lediglich der Fühler hatte sich vom Boiler gelöst! Scheinbar hat das Aluklebeband die Temperatur nicht ausgehalten.. Gibts nicht =)
    Geändert von Pescadore (12.08.2010 um 23:28 Uhr)
    Beste Grüße!
    KIZ @ Gaggia Classic 2010 /PID/ Silvialanze
    +Fiorenzato T80♥
    +Isomac Macinino
