Welche Quickmill ist das ? Kann mir jemand dazu was erzählen ?
Hinten steht nur "Omre", allerdings finde ich unter Omre nur die alten Mühlenmodelle.
besten Dank
Serge
besten Dank
Serge
in god shot we trust
daily rocker: DC Mini + 2x Vario (home) / Aero Press + Hario (work) / Gene
sonstiges: Gaggia Achille / Sama Export / Yama Siphon / HPC (ausgeliehen)
Bastelstatus: La Pavoni Pro (zerlegt)
Und noch n paar Pics:
hallo Serge
sehr schönes gerät!!
allzu viel weiß ich zu dieser maschine leider nicht, nur ein bisschen "drumrum":
die QM website Quick Mill S.r.l. spricht von der "Marke Quickmill", die es seit 1945 gibt. derzeitiger firmensitz ist bei Mailand, man findet bei älteren geräten aber sehr oft den namenszusatz "Omre Monza".
das gleiche Gerät gab es übrigens auch mit roten seitenteilen. es gab noch viele andere espressomaschinen-modelle mit dem namenszusatz "Omre" .
ich vermute mal, das "Omre" der eigentliche firmenname war. vielleicht verhält es sich so ähnlich wie bei Pentax: der marken- bzw. modellname hat den ursprünglichen firmennamen "Asahi" langsam verdrängt bzw. ersetzt.
viele grüße
Äh...dumme Frage, du weißt schon, daß du da zwei Siebträger gleichzeitig drin hast?
Mal ernsthaft, wofür ist der zweite Hebel gut?
Das sind nicht zwei Siebträger, das eine ist ein Griff zum Festhalten, wenn man den Siebträger einspannt. Hab irgendwo mal gelesen, dass das bei den ganz alten Modellen so war. Vermutlich wär's sonst ein bisschen wacklig.
Deshaies
Genau, das ist eigentlich ganz praktisch, vorallem weil die Maschine sehr kompakt ist.
Ich hab bei QM mal angefragt wegen Infos, vielleicht kommt ja was zurueck
lg
serge
Das Teil hat ein Thermoblock und eine Rotationspumpe. Lustige Combo. Leider wird die Pumpe zu heiss beim Kollektor, habe aber einen pensionierten Elektromotorbauer gefunden, der sich das Teil mal anschauen will
Von QM hab ich leider noch nic gehoert, hab aber mangels italienisch Kenntnissen auch auf Englisch geschrieben.
Lg
Serge
