    mkraft59 ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard LSM Tipo 75 Handhebel Hilfe
    Hallo liebe Caffeé-Freunde,
    bei meiner LSM ist der untere Zulauf zum Wasserstandsglas ausgebrochen und undicht.
    Wie könnte ich das reparieren? Zuverlässig und dauerhaft damit beim Dauerbetrieb nicht doch noch Wasser austritt...
    Danke
    MK
    Speedster@President@M3@Compak K 10 WBC@Toper@Espresso Press@Tamper Bell@Pullman@Reg Barber@Gruscht im Keller
    max3.2 ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe / Heidelberg
    Standard AW: LSM Tipo 75 Handhebel Hilfe
    Hm die Dichtung liegt doch sowieso am Glas auf....Schon mit einer neuen probiert? Das müsste eigentlich dicht sein
    Hallo Max,
    tja leider sabbert das Teil....
    Hm als Ersatzteil scheint es das so nicht zu geben. Einfallen würde mir da erstmal nur eine Hülse aus dünnen (<1mm) Blech zu rollen und dann punktverschweissen. Ist aber wirklich was für den Schlosser. Diese dann zwischen Dichtung und Restring klemmen.
    Alternativ gibt es so Flüssigmetall. Das kannst du versuchen einzuformen und dann nachzuschleifen
    Ist das Teil auf den Bildern aus Messing?
    Dann würde ich versuchen, innen rein eine dünne Kupfer-Hülse zu löten.
    Dazu mal einen Klempner fragen (aber aufpassen, daß der nicht noch ein Schnüffelstück setzen will).
    Wenn auf dem Stutzen kein Druck drauf ist, kann man das mit Kaltmetall oder zwei-Komponenten-Harz wie Araldite, Loctite 3430/3450 oder Stabilit Express versuchen.
    Letzteres hat sich bei ähnlichen Reparaturen an alten Moppeds schon des öfteren bewährt.
    (Riccardo Illy)
