Ergebnis 1 bis 10 von 27
    Frage Entlüftungsventil nachrüsten bei Einkreiser?
    Gemäss Betriebsanleitung und Kaffeewiki sollte ich meine Isomac Zaffiro nach jedem Dampfbezug und nach jedem Einschalten entlüften. Da ich inskünftig für meinen morgendlichen Doppio mit einer Zeitschaltuhr arbeiten möchte, frage ich mich,
    ob das Nachrüsten eines Entlüftungsventils a) möglich und b) sinnvoll ist...
    Es kommt jeweils wenig Luft raus, wenn ich nach dem Dampfbezug die Maschine abkühlen lasse und dann entlüfte. Besteht ein effektives Risiko, wenn ich am Abend als letztes einen Cappu zubereite und am Morgen die Zeitschaltuhr einsetzt, bevor entlüftet wurde? Bei meinem 0.7l-Kessel sind ja dann wahrscheinlich nicht die ganzen Heizelemente an der Luft. Hat jemals schon eine/r von Euch ein Defekt wegen vergessenem Entlüften gehabt?
    Danke für Eure Hilfe und Eure Rückmeldungen...
    RC
    Standard AW: Entlüftungsventil nachrüsten bei Einkreiser?
    Nein.Nein.
    Ja.
    Hallo Roger!
    Ich versteh Deine kurze Antwort mal so:
    a) möglich -> NEIN
    und b) sinnvoll ist... -> NEIN
    Besteht ein effektives Risiko, wenn ich am Abend als letztes einen Cappu zubereite und am Morgen die Zeitschaltuhr einsetzt, bevor entlüftet wurde? -> JA
    Hat jemals schon eine/r von Euch ein Defekt wegen vergessenem Entlüften gehabt? -> - (Wars. nicht)
    Weshalb ist es bei Zweikreisern möglich und bei Einkreisern nicht?
    Worin besteht das Risiko beim Entlüften vergessen? Kann dabei mehr als die Heizelemente kapputtgehen?
    Danke für kurze und lange Feedbacks
    LG
    RC
    Colonia
    Hat die Maschine eine Heißwassertaste? Wenn ja, warum entlüftest Du nicht einfach damit?
    Sie hat eine Heisswassertaste, jedoch kommt das Wasser durch die Dampflanze. Nach einem Dampfbezug kann ich nicht sofort entlüften, da nur Dampf durch die Lanze rauskommt, wenn die Maschine noch nicht abgekühlt ist. Ich möchte am Abend nicht warten, bis sie abkühlt und dann entlüften, was ich aber anscheindend muss, wenn ich mit der Zeitschaltuhr arbeiten will.
    Wenn ich sie kalt einschalte, geht das Entlüften schnell und problemlos (i.d.R. ist nur nach Dampfbezug eine Verzögerung -also Luft- beim Wasserbezug vorhanden).
    Auch wenn ich keinen Dampf beziehe und die Maschine auf Betriebstemperatur für Kaffeebezug ist, kommt beim Heisswasserbezug ein Wasser/Dampfgemisch raus. Ist unpraktisch und auch nicht ganz ungefährlich. Zudem ist nicht klar, wann die Luft vollständig raus ist.
    Koblenz
    Nach einem Dampfbezug entlüfte ich meine VBM, indem ich den Heißwasserbezug starte. Zuerst kommt nur Dampf, aber nach etwa 10sek. kommt Wasser und sie ist damit entlüftet. Damit warte ich aber nicht ewig lange, sondern mache das spätestens eine min. nach dem Aufschäumen der Milch.
    Thorsten
    BFC Levetta
    Mahlkönig Vario II
    Aeropress
    Hario Woodneck
    Hario Buono Gießkanne Florenz
    Hario Skerton
    Colonia
    Ich lese immer nur was von wegen "Warten" "Dampf ablassen" "umständlich" etc.
    Keine Ahnung ob es bei der Vibiemme auch geht (wüsste nichts, was dem entgegenspricht) aber ich entlüfte seit Jahren so:
    - Dampf ziehen
    - Dampfschalter aus
    - Dampfhahn zu
    - Heißwassertaste ein
    - Pumpe pumpen lassen bis sich der Sound verändert
    - Heißwassertaste aus
    Dauert insgesamt 10sec, man hat weder Dampf noch Wasser in der Küche und anschließend ist die Maschine wieder auf Bezugstemperatur. Oder ich schalte die Maschine aus und am nächsten Morgen schaltet die Zeitschaltuhr wieder ein.
    Ja.Mehrfach.
    Jarimba ist offline Erfahrener Benutzer
    Zitat Zitat von Ristretto Corretto Beitrag anzeigen
    Sie hat eine Heisswassertaste, jedoch kommt das Wasser durch die Dampflanze. Nach einem Dampfbezug kann ich nicht sofort entlüften, da nur Dampf durch die Lanze rauskommt, wenn die Maschine noch nicht abgekühlt ist. Ich möchte am Abend nicht warten, bis sie abkühlt und dann entlüften,...
    Ich entlüfte die Silvia direkt nach dem Dampfbezug. Dampftaste aus, Heisswassertaste ein, Dampfdrehknopf auf. Zuerst kommt nur Dampf, dann ein Wasser-Dampfgemisch. Ich lasse solange Heisswasser ab, bis ein satter Wasserstrahl kommt. Dauert ein paar Sekunden. Dann Dampfdrehknopf zu, Heisswassertaste aus. Fertig.
    Gruss Jarimba
    Das Wiki sagt für Einkreiser-"Entlüften" (der Begriff sei nebenbei bei Einkreisern für das Auffüllen des Tankes nicht korrekt) folgendes:
    So wirds gemacht:
    1. Pumpe anschalten
    2. Ein Gefäß unter die Dampfdüse stellen
    3. Dampfhahn öffnen und warten bis ein Wasserstrahl austritt. Hat man kurz zuvor Milch aufgeschäumt, wird natürlich zuerst noch Dampf herauskommen.
    4. Dampfhahn schließen, Pumpe ausschalten.
    Das entspricht also Jarimbas Beschreibung und nicht dem Schnüffelstück'schem Ansatz. Doch bei mir kommt - gerade heute wieder getestet - kein satter Wasserstrahl aus der Dampflanze, sondern konstant ein Dampf Wassergemisch, womit ich einen halben Mug fülle (ca. 2 dl). Den Tank leeren bis vielleicht Wasser ohne Dampf kommt, mag ich nicht. Vielleicht stimmt etwas mit der Heisswasserbezugsfunktion nicht?
    @Roger: nur ganz kurz : musstest du dann die Heizung ersetzen? ganze Maschine kaputt?
