Hallo zusammmen!
Ich bin neu hier und habe bisher schon sehr lange passiv mitgelesen. Ich benutze seit einigen Jahren einen VA und möchte nun umsteigen.
Nein - jetzt kommt keiner der üblichen "Hilfe! Welchen Siebträger kaufen" Threads. Da muss ich schon selbst durch.
Dank dieses Forums bin ich mir ziemlich sicher das es eine Vivaldi II werden wird (hmm, oder doch ne Domobar/Brewtus Dualboiler....?).
Auf jeden Fall muss eine Festwassermaschine her - welches mich zu meinem Problem führt.
Der Wasser und Abwasserasnchluss unter der Spüle ist leider etwa 4m vom Maschinenstandort entfernt. Dieser ist zu allem Überfluss auch noch auf der gegenüberliegenden Seite der Küche. Ich muss also alle Leitungen fest verlegen.
Folgende Überlegungen / Fragen:
1) Wasseranschluss:
Ich möchte unter der Spüle einen Brita Purity C150 installieren. Zur Sicherheit mit MV direkt am Anschluss welches "zu" macht sobald die Maschine aus ist (nur um mich/meine Versicherung vor einem Wasserschaden zu schützen):
Wasseranschluss --> MV --> Flexschlauch --> Rückflussstopp --> Purity C150 --> Flowmeter --> Druckminderer --> Zur Maschine
Ob ich das Flowmeter installiere ist noch nicht sicher, der Druckminderer soll aber NACH den Filter da ich eventuell später noch eine extra Wasserentnahme vor dem Druckminderer plane (für Sprudel).
Nun aber zur wichtigsten Frage: Ich muss ja etwa 4m Leitungslänge überbrücken. Dazu hatte ich geplant dies per John Guest System zu realisieren. Nur: Welchen Leitungsdurchmesser sollte ich wählen?
Den Filter gibt es ja schon mit JG8 (8mm) System. Viele verwenden wohl auch den 1/4". Was würdet ihr hier empfehlen (bei der Leitungslänge und der Vivaldi II). Das JG-System würde ich dann direkt an den Flexschlauch der Vivaldi anschließen (per Adapter).
2) Abwasser:
Hier im Forum gibt es ja eine recht perfekte Lösung für den Abwasseranschluss der Vivaldi II. Was ich aber nicht weiß: Fuktioniert der Abwasserablauf zwischen der Maschine und der Spüle überhaupt (es ist eine Höhendifferenz vorhanden, aber es sind halt 4m Leitungslänge).
Klar ist das auch immer ein wenig Wasser im Schlauch stehen würde da ich mit dem Schlauch erst zum Boden muss und dann in den Abfluss rein kann.
Wichtig vor allem auch hier: Welchen Durchmesser des Ablaufs sollte ich wählen damit es nicht zu Problemen kommt (geht auch ein JG-System?)?
Ich würde mich über Kommentare/Anregungen freuen!
Euch noch einen schönen Sonntag!
LG
