Die hätte ich gerne...
Ich beschäftige mich jetzt schon seit einigen 10 Stunden mit dem Finden geeigneter Parameter für meine PID-Temperaturkontrolle.
Leider bin ich in all dieser Zeit nicht viel weiter gekommen.
Ich versuche mein Glück mit einer Miss Silvia (2001) und einem PID-Kontroller "XMT7100". Der ist zwar der "billigste", wird aber von einigen hier verwendet und manchmal als baugleich zum Auber-PID bezeichnet.
Als Sensor verwende ich einen Pt100-Platin-Einschraubsensor, der direkt an der Position des Kaffeethermostaten eingeschraubt ist (M4).
Nun habe ich im Laufe der Tage sicherlich 100 verschiedene Parameterkombinationen ausprobiert, aber dabei habe ich immer starke Überschwinger. Lediglich die Art ist unterschiedlich.
Irgendwann wird zwar meistens meine Zieltemperatur stabil erreicht, aber bis es soweit ist vergehen zu viele Minuten (meist 10 oder mehr).
So gehe ich zum Überprüfen vor: Maschine ist heiß (30 Minuten oder mehr). Als Zieltemperatur habe ich 105 Grad eingestellt. Bei einer Temperatur oberhalb von 105 starte ich einen Leerbezug (ist später z. B. zum Tassenwärmen nützlich/notwenig), der die Anzeige bis ca. 80 Grad senkt.
Dann beobachte ich das Aufheizverhalten.
Das sieht dann zum Beispiel so aus:
Links oben sind (beinahe) die Werte des Auto-Tunings. Rechts unten (beinahe) die Auber-Standard-Parameter.
Letztere sind auch von den vieren hier eigentlich die besten, weil sie noch am schnellsten zur Zieltemperatur führen. Allerdings ist auch hier die Verzögerung groß.
Würde die Kurve links unten ihr Abflachen ab 102,5 Grad fortsetzen, so würde sie beinahe eine Punktlandung auf 105 hinbekommen. Leider wird zu stark nachgeheizt, wodurch es nur zu einer "Schulter" kommt.
Abgesehen von den hier gezeigten PID-Parametern sollte der PID-Kontroller eigentlich standardmäßig/korrekt eingestellt sein. Heute habe ich sogar eine Durchlaufentkalkung gemacht (das Heizen ist danach nicht mehr hörbar), aber einen Unterschied im Verhalten hat das leider nicht bewirkt.
Was mich die Hoffnung noch nicht aufgeben hat lassen: Viele andere scheinen ja mit dieser oder einer ähnlichen Kombination zum Erfolg (kurze Aufheizzeit, Punktlandung) gekommen zu sein?
Meine Frage erstmal:
Hat mir noch jemand einen Tipp, wie ich mich der Sache nähern kann.
Zum Beispiel wie bekomme ich es hin, dass ich eine (meinetwegen) zähe Annäherung von unten hinbekomme - ganz ohne Überschwinger?
