AW: Problem mit Pavoni Prof Europiccola
Zitat von
ernesto410
[...] und am Anschlag dann Schaumaustritt. Druck 1,1 bar, Kaffee ziemlich fein gemahlen (Stufe 7 von 36 mit Gaggia MDF). [...]
Hallo Ernesto,
1,1 bar sind schon ziemlich viel - Standard sind bei der Europiccola Prof. 0,8 bar. Bei einigen Kaffeesorten ist ein Druck bis 1 bar durchaus gut uns sinnvoll. Das Schäumen deutet aber auf zu große Hitze hin, die durch den hohen Druck im Kessel resultieren dürfte. Über den Pressostaten kannst Du den Druck etwas mildern und dann einmal probieren.
Du schreibst auch, dass der Kaffee ziemlich fein gemahlen ist. Wie lange ist denn Deine Bezugszeit? Je feiner der Kaffee (in Abhängigkeit auch zum Tampern), desto höher ist ggf. auch der Brühdruck - und desto höher auch die Temperatur in der Brühgruppe - das wiederum verursacht auch schnell ein Schäumen - weil Temperatur zu hoch - am Ende des Bezuges.
Grundsätzlich stellt sich aber die Frage: wie schmeckt denn der Espresso? Wie Arni schon schrieb - kann eine "mangelhafte" Crema an vielen Aspekten liegen. Andrerseits schriebst Du auch, dass Du offensichtlich früher mit der Maschine andere Erfahrungen gesammelt hast.
Markus
Jede Drüppen hölpt...
Rocket Espresso Cellini Evoluzione, La Pavoni Prof., Mazzer mini electronic B, Quickmill Apollo 060
