Ergebnis 1 bis 10 von 15
    Pescadore ist offline Erfahrener Benutzer
    Aachen
    Standard Unklarheit über den Offset nach Temperaturauswertung
    ich habe letztens mein PID in die Gaggia Classic gebaut, aktuell läuft es nur zur Kontrolle ohne Steuereingriff. Ich habe hier mal die Temperaturkurve des Originalthermostats ausgewertet:
    X-Achseneinheit: Sekunden
    Hauptsächlich wollte ich einen Bezugswert für die Einstellung der Solltemperatur des PIDs, aber nach der Messung bin ich nicht wirklich schlauer
    Was meint ihr; was wäre die Temperatur die der Thermostat eigentlich "wollte"?
    Beste Grüße!
    KIZ @ Gaggia Classic 2010 /PID/ Silvialanze
    +Fiorenzato T80♥
    +Isomac Macinino
    Bowman ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Unklarheit über den Offset nach Temperaturauswertung
    ...vergiss den Orginalthermostat, der hat eine enorme Schalthysterese.
    Eigene Messungen im Puck haben bei mir ergeben, dass die CC (zumindest meine) einen Offset von ca. -8 °C hat, d.h. die am Kessel gemessene Temperatur liegt acht Grad über der Brühtemperatur im Puck. Wenn Du an der Meßstelle am Kessel eine Zieltemperatur von ca. 102 °C, bekommst du also recht verbraucherfreundliche 94 °C Brühtemperatur...
    Euphorie -> Grössenwahn -> Erkenntnis -> Läuterung:
    1. LaPavoni Prof. (Lernen mit der Zicke)
    2. Izzo Alex Duetto (Langeweile mit der Perfekten)
    3. Gaggia CC + PID (Lustvolles Basteln an der Minimalistin)
    4. Miss Silvia + PID (ich weiss endlich was ich will... )
    Ich würde 92° oder 91°C tippen. Der scheint aber noch viel zu doll zu schwinden.
    Denke das D und I zu groß ist.
    Schau mal hier
    PID Parameter Einstellen
    Anleitung zum PID-Parameter finden
    Aachen
    Halt, ich glaube ich habe mich missverständlich ausgedrückt:
    Das hier ist die Temperaturkurve vom Originalthermostat ohne jeglichen PID Eingriff! Das Pid hat mir nur die Werte von dem Sensor , der auf dem Boiler klebt, ausgegeben. Und das ist ja das komische, die Werte scheinen mir dafür dass sie von dem Fühler AUF dem Boiler kommen sehr niedrig.
    Beste Grüße!
    +Fiorenzato T80♥
    +Isomac Macinino
    meister eder ist gerade online Erfahrener Benutzer
    wo hast du denn den fühler kleben?
    bei mir sitzt er unter dem dampfthermostaten, ich habe einen sollwert von 104°c.
    der brühthermostat ist bei der gaggia eine eigenartige konstruktion, denn er sitzt verdammt nah an der heizung, die ja im gegensatz zu den meisten maschinen außen am kessel klebt. er regelt also weniger die wassertemperatur als die temperatur der kesselwand.
    hängst du also deinen fühler woanders hin, sind die gemessenen unterschwinger vom anfang normal, denn das wasser im kessel hat längst nicht die abschalttemperatur des thermostaten. insofern ist die große hysterese das thermostaten gar nicht so schlimm wie bei anderen maschinen, denn hier schaltet er deutlich früher ab also zb in einer rocky, wo die heizung mitten im kessel steht und der fühler außen auf dem kessel sitzt. hier macht das wasser tatsächlich die komplette hysterese des thermostaten und mehr mit.
    du müsstest mal 5-6 weitere schwingungen der heizung aufzeichnen, um was über die temperatur sagen zu können. auf deinem diagramm sieht man leider nur den auheizvorang + evtl eine reguläre schwingung.
    edit: ah, deinen neuen beitrag hatte ich noch nicht gelesen. du hast den fühler also an der gleichen stelle wie ich?
    Berner Oberland (Schweiz)
    Sehe ich auch so. Der Original-Brühthermostat hat den oberen Schaltpunkt bei 107°C, d.h. er schaltet ab, wenn diese Temperatur erreicht ist. Der untere Schaltpunkt liegt etwa bei 10-13°C darunter, d.h. er schaltet ein, wenn 94-97°C unterschritten werden. Der Offset ist bei dieser Methode etwa 10°C, d.h. das Wasser an der BG erreicht so im Schnitt die gewünschten 93°C.
    Mögliche Fehler:
    • PID-Fühler mißt Mist
    • Gaggia-Thermostat schaltet zu früh aus
    Welche Temperatur bekommst Du aus dem Brühboiler, wenn die Solltemperatur sich eingeregelt hat? Ein digitales Küchenthermometer in einem Plastik- oder Styroporbecher (mit möglichst geringer eigener Wärmekapazität) tut's vollkommen.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    naja, den unteren schaltpunkt kann man recht deutlich erkennen, der liegt so bei 89°c am pid-fühler. wenn man davon ausgeht, dass die teile nicht geeicht oder kalibriert sind (was zb mein pid sogar anbietet) und die ankopplung an den boiler an der messposition etwas schlechter ist, kann das durchaus zu den 94°c des originalthermostaten passen. ich hab meinen fühler leider nicht kalibriert, bevor ich ihn an den kessel geschraubt habe. geht eigentlich recht einfach.
    der zweite punkt, also der abschaltpunkt lässt sich aus dem diagramm wie schon gesagt nicht ablesen, da der originalthermostat ja viel näher an der heizung liegt als der fühler. der thermostat wird also viel schneller heiß und schaltet eher ab.
    man kann nur nach ein paar schwingungen in etwa sagen, zu welcher temperatur das regelverhalten des thermostaten nach längerem stillstand führt. bei hohem wasserdurchsatz oder beim kaltstart führt diese konstruktion, wie man schön sieht, eher zu unterschwingern.
    Aachen
    Der Fühler ist ein winziger pt100 Platinfühler den ich mit Wärmeleitkleber leicht nach links versetzt auf halber Höhe der Vorderseite des Boilers geklebt habe (Oh, komplizierter Satz irgendwie).
    Ich werde dann die nächsten Tage noch ein paar Schwingungen mit Bezügen aufzeichnen, ziehe aktuell aber um, dauert also noch ein bisschen.
    Aber danke schon für die Unterstützung/Hilfe!
    Beste Grüße!
    +Fiorenzato T80♥
    +Isomac Macinino
    Ach so das erklärt auch die Kurve.
    Aachen
    Also,
    ich bin letzten Endes zu folgendem Schluss gekommen: Der Sensor sitzt scheinbar genau an einem Punkt am dem Wassertemperatur nahezu gleich Kesseltemperatur ist.
    Anders lässt sich meiner Meinung nach der mittlere Wert von 90.5°C den mir das PID unter Verwendung des Originalthermostates zur Temperaturregelung ausgibt nicht erklären! PID ist jetzt vollständig angeschlossen und arbeitet mit dem aufgeklebten PT100-Sensor. Autotune hat mir gute I und D Werte gegeben, lediglich P habe ich von 2.6 auf 1.2 reduziert.
    Im Standby schwingt die Temperatur um maximal 0.5°C, bei einem 50ml Bezug sinkt die Temperautur um etwa 2°C. Ich denke, dass das soweit ganz in Ordnung ist.
    Geändert von Pescadore (04.09.2010 um 11:20 Uhr)
    Beste Grüße!
    +Fiorenzato T80♥
    +Isomac Macinino
