Ergebnis 1 bis 10 von 16
    Brasilia Portofino ist offline Neuer Benutzer
    Standard Brasilia Portofino ohne Festwasser - wie?
    ich habe mir gerade eine Brasilia Protofino America Dig., Bj. 2001 gekaut. Kann ich die Maschine ohne Festwasseanschluss betreiben, oder brauht die Maschine den Druck der Wasserleitung?
    Gibt es sonst noch etwas zu beachten?
    Vielen Dank im voraus!
    Standard AW: Brasilia Portofino ohne Festwasser - wie?
    Und war legger?
    Sorry konnte nicht widerstehen.
    Gruß Jens
    Kaffeecke Tassenschrank
    Essen / Ruhr
    Zur Frage: M.E. ist die Portofino am Kanister zu betreiben. Du kannst es ganz einfach selbst prüfen. Aufheizen lassen, Heißwasser beziehen...wenn zu wenig Wasser im Kessel ist, müsste die Maschine anfangen zu pumpen. Wenn nicht, benötigt sie Leitungsdruck...
    ... liegt an der Tastatur - manche Buchstaen funktionieren niht
    Torrisi ist offline Benutzer
    Auf dem Bild hier bezieht die gleiche Maschine ja Wasser aus dem Kanister.
    Post a pic of your home espresso setup... - Espresso Machines - Page 42 • Home-Barista.com
    Aber ist das eine externe Pumpe im Unterschrank? Eigentlich müßte die Maschine aber doch ohne Festwasser funktionieren?
    Hat die Maschine denn niemand hier?
    ich habe jetzt einmal die Maschine eingeschalten. Nach ca. 10 Minuten stieg die Anzeige des Pumpendrucks (?) auf ca. 1,2 (die obere Anzeige), die Anzeige des Kesseldrucks (?) (die untere Anzeige) blieb unverändert.
    Ich habe dann etwa einen halben Liter warmes Wasser abgelassen. Danach hat die Maschine (Pumpe??) lautere Geräusche von sich gegeben. (ich könnte aber noch mehr Wasser ablassen) Mein Wasservorratsbehälter wurde dabei nicht weniger. Wenn ich jetzt die Maschine anschalte leuchtet die grüne Lampe, links neben den Einschaltdrehkopf, auf (was sie sonst nicht tat) und die Maschine gibt von Anfang an Geräusche von sich.
    Ist das ein Zeichen dafür, dass zuwenig Wasser in der Maschine ist (vermute ich)?
    Dann müsste ich eine Maschine OHNE automatischer Kesselfüllung haben oder man braucht einen Festwasseranschluss. Soweit ich gelesen habe haben Maschinen ohne automatische Kesselfüllung einen Druckknopf an der Front, um den Kessel mauell zu füllen. Den gibt es bei mir nicht. Also ist es eine Maschine MIT.
    Brauche ich jetzt einen Festwasseranschluss oder kann es noch andere Ursachen (Defekt) haben?
    DANKE!!
    Könntest Du vielleicht mal ein Foto Deines Schmuckstücks einstellen?
    Noch ne dumme Frage: Auf den Foto der Verkaufsanzeige waren 2 graue (ummantelte) Wasserschläuche zu sehen. Bei mir ist jetzt nur einer da. Bracht man 2 Schläuche oder war das nur das Gegenstück, dass am Wasseranschluss/ Enthärter angeschlossen ist?
    Am (Schmutz)Wassersammelbecken auf der Unterseite fehlt der Schlauch. Hier würde aber kein zweiter ummantelter Schlauch passen.
    Frage zur Programmierung: In meinen schlauen Internnethandbuch steht, dass man die "CONT."-Taste drücken muss. Was ist die CONT.-Taste?
    Danke
    Hier die Anzeige:
    http://www.willhaben.at/iad/viewimage?adId=19755622
