Ergebnis 1 bis 2 von 2
    up_in_the_air ist offline Neuer Benutzer
    Standard Bohnenbehälter QM3035 Pegaso
    Guten Abend,
    kann man bei der QM3035 den Bohnenbehälter aus der Maschine nehmen? Man könnte sich dann einen zweiten Behälter mit koffeinfreien Bohnen halten und ggf. austauschen. Bei der QM5000 geht das.
    Danke für eine Antwort.
    up in the air
    Wasu ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Bohnenbehälter QM3035 Pegaso
    Man kann den Bohnenbehälter durch drehen gegen den Uhrzeigersinn entnehmen, allerdings ist das nur zu empfehlen wenn der Behälter leer ist, da die Bohnen unten rausfallen.
    Also entfernbar Ja, sinnvoll zum tauschen Nein.
    Die Möglichkeit den Behälter zu entfernen ist vermutlich nur für die Reinigung gedacht.
    Ausserdem ist beim Bohnenwechsel der Totraum zu beachten.
