Moin zusammen,
momentan haben wir unsere Cellini am Festwasser (Brita Filter, Druckminderer auf 2,5 bar) und ich möchte es wirklich nicht mehr missen.
Allerdings ist der Tropfschalen-Ablauf momentan noch mit einem Gummistopfen aus dem Chemielabor-Bedarf (ebay) geschlossen und wir müssen die Schale (nach Murphy immer in den ungünstigsten Momenten inklusive der Flutung der Küche mit Kaffee-Brackwasser) von Hand leeren.
Da wir umziehen, möchte ich jetzt eine elegantere Lösung umsetzen und bräuchte mal etwas input.
Wir haben für die neue Küche eine 40mm Massivholzarbeitsplatte bestellt und die Cellini steht in einer Ecke (um es mal vereinfacht zu beschreiben). Rechts und vorne (in Bedienrichtung) ist also eine Rigips-Wand ohne Fliesenspiegel oder ähnliches. Als Spritzschutz wird eine abwaschbare Farbe bzw. Lack aufgetragen, weil uns das besser gefällt. Die Arbeitsplatte wird ohne Abschlussleiste direkt bis an die Wand laufen - und da liegt auch das Problem.
Die schöne Holzplatte, die ganz clean (wenn auch teilweise von der Maschine verdeckt) bis an die weiße Wand läuft, bietet ohne Ausschnitt oder Bohrungen naturgemäß keine Möglichkeit, Zu- und Ablauf durchzuführen. Pragmatische Bohrungen direkt unter der Maschine oder dahinter scheitern an dem Veto meiner besseren Hälfte. Die Platte kostet einen vierstelligen Betrag und wir möchten die Küche beim Auszug (ist eine Mietwohnung) noch meistbietend weitergeben.
Erstmal mein aktueller Plan:
- Hinten in der Ecke der Platte ein 15 mal 30mm großes Rechteck rausschneiden, das später noch einigermaßen durch ein eingeklebtes Holzstück kaschiert werden *könnte*
- Abstand Mitte Maschine -> Arbeitsplattenecke ist ca. 60cm
- Festwasser mit Flexschlauch (weil vorhanden) oder John Guest durchführen
- Ablauf mit festem Rohr (John Guest) oder einen festen Gewebeschlauch durchführen
- Glücklicherweise ist der Abwasserstutzen in der Küche genau in der besagt Ecke. Von dem Ausschnitt geht es also fast senkrecht herunter zum Abwasserrohr-Flansch
- beide Anschlüsse sowohl unter der Maschine als auch in der Arbeitsplattenecke mit 90° Winkel, so dass die Leitungen nicht hochstehen, sondern weitgehend flach über die Platte laufen.
- Regelmäßig die Schale mit Puly Caff reinigen und die Lösung durch das Rohr bzw. den Schlauch laufen lassen, um Ablagerungen zu beseitigen. Wenn der waagerechte Schlauch (bzw. das Rohr) mal zugesetzt sein sollte. -> Austauschen.
Jetzt meine Fragen:
- wo würdet ihr die Leitungen durch die AP durchführen?
- Denkt ihr, dass die Abwasserleitung durch den 90° Winkel schlecht abfließt? Der Verlauf wäre: Unter der Tropfschale je nach Anschluss (siehe weiter unten) ein 90° Winkel, dann 60cm waagerecht, dann 90° Winkel, dann senkrecht runter ins Abwasserrohr (Standard, 50mm Durchmesser)
- Seht ihr Geruchs-Probleme, wenn ich das Abwasserrohr bzw. den Schlauch direkt von oben an das 50mm Rohr anflansche? Sollte ich einen kleinen "Siphon" als Geruchsabschluss vorsehen? Das würde den Durchfluss sicher weiter verschlechtern. Der Siphon wäre allerdings am unteren Ende der senkrechten Strecke, so dass an dieser Stelle wahrscheinlich genügend Fallhöhe vorhanden wäre.
- Würdet ihr für den drucklosen Ablauf (Abwasser) eher ein Kunststoffrohr (John Guest) oder einen Gewebeschlauch (ähnlich Gartenschlauch) verwenden?
- Welchen Durchmesser würdet ihr für den Abfluss nehmen?
Und noch eine Spezialfrage an die Cellini/Giotto Fraktion:
Würdet ihr den serienmäßigen Ablauf benutzen oder die hier in letzter Zeit diskutierten Metall-Anschlüsse basteln, die aber den Nachteil haben, dass immer einige Millimeter Restwasser in der Schale stehen, weil der Anschluss einen kleinen Wulst in der Schale erzeugt? Die serienmäßige Lösung hat meiner Meinung nach den Nachteil, dass sie nicht abgedichtet ist und daher bei einem Rückstau bzw. Verstopfung Abwasser unter der Maschine austreten kann. Das wäre bei unserer unversiegelten Holz-AP eine Katastrophe.
Hier ist ein guter Thread zum Anschluss des Ablaufs an der Maschine. Das wäre die oben erwähnte Variante mit dem kleinen Wulst, der ein vollständiges Ablaufen aus der Tropfschale verhindert. Trotzdem mein Favorit, weil absolut dicht.
Ablauf mit John-Guest-Teilen
Vielen Dank fürs Durchlesen und den einen oder anderen Tipp!![]()
