Ich könnte mir ja im Netz alle tech. Details mühsam heraus suchen und vergleichen. Aber ehrlich gesagt habe ich da keine Lust zu.
Vielleicht weiß ja jemand von euch aus dem Stehgreif die genauen Unterschiede der beiden Maschinen.
o.k., dann frage ich mal anders.
Kann die eine was, was die andere nicht kann?
So wie es aussieht ist das nur ein "Benamsungs-Unterschied".
B.F.C. Junior ? KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee:
Modellbezeichnung: Junior (Cuccinaria) - seit 2007(?) auch direkt von B.F.C. unter der Modellbezeichnung "B.F.C. Ela"
Lambro - K30 V - SJ/A
Meine Junior Plus sieht aber schon deutlich anders aus.
ich VERMUTE! (hatte "nur" die ela) mal, vom innenleben sind sie sehr ähnlich.
wenn ich die richtige "junior plus" meine, hat diese als unterschied den handbetriebenen brühvorgang (kleiner hebel), während die ela elektromagnetisch arbeitet (kippschalter).
dann ist die tassenstellfläche (durch den "balkon") bei der ela deutlich größer und auch der wassertank dürfte bei der "plus" schwerer zu erreichen sein (ela: deckel hoch, wasser rein bzw. tank raus)
ciao!
don
(Vorgänger: Saeco Aroma, Rancilio Silvia, B.F.C. Ela, Rancilio Epoca, Solis Scala 166, Demoka M-203, Cunill Cafe el Tranquillo, Eureka MCI, Rossi RR45A)
Hier mal ein Foto von meiner
Wie du richtig erkannt hast, ist die Bedienung beim Bezug anders. Wobei ich den Hebel lieber mag. Ebenso könnte Tassenauflage dank Balkon auch wirklich größer sein.
Wird bei der Ela der Wassertank von einem eigenen Deckel abgedeckt oder muss hier ebenfalls die komplette Tassenablage abgenommen werden?
Aber das Innenleben wird wohl wirklich fast gleich sein.
Hi dexxter,
der Tank der Ela hat eine eigene Abdeckung. Die Tassen müssen zum Nachfüllen von Wasser nicht abgenommen werden.
Volker
Das ist doch die Junior Plus Levetta.
Da gibts afaik außer optisch (Gehäuse, ...) keine weiteren Unterschiede zur Ela.
hier ne schräg-draufsicht meiner ex-ela (wg stellfläche und tankzugang -> edelstahlklappe):
ciao!
don
Danke Jungs
Aber, gar nicht so einfach bei der Vielzahl von ähnlichen Modellen richtig durchzublicken. Interessante Modellpolitik.![]()
