Ergebnis 1 bis 10 von 15
    vilu ist offline Benutzer
    Standard Bezzera 09: Stromverbrauch 14 Tage
    Hallo
    Ich hab mal über 14 Tage den Stromkonsum meiner Bezzera 09 gemessen:
    Kesselheizung: ca. 1470w
    Brühkopfheiszung: ca. 95w
    Pumpe: ca. 60w
    Maximalbezug: 1586w
    Maschinenlaufzeit für 14 Tage ca. 80h (2-3x Aufheizen pro Tag)
    Bezug: ca. 70 Espressi jeweils mit Vorspülen
    Strombezugsdauer: 29h58
    Verbrauch: 6.86kWh
    Tagesverbrauch: 0.49kWh
    Bei einem jährlichen Betrieb von ca. 300 Tagen (Ferienabwesenheit etc.) ergibt das stolze 150kWh pro Jahr, mehr wie ein moderner Kühlschrank. Die Hersteller haben da noch reichlich Innovationspotential. Ich selber werde wohl demnächst eine Isolation vornehmen.
    Gruss vilu
    bezzera bz09, demoka 207
    Greg67 ist offline Erfahrener Benutzer
    around Offenburg
    Standard AW: Bezzera 09: Stromverbrauch 14 Tage
    Zitat Zitat von vilu Beitrag anzeigen
    ... ergibt das stolze 150kWh pro Jahr, mehr wie ein moderner Kühlschrank. Die Hersteller haben da noch reichlich Innovationspotential. ...
    Hab's jetzt nicht nachgerechnet, aber 150 kWh a ~25 Cent je kWh (=37,50 EUR/12 per anno, macht 3,125 EUR pro Monat) finde ich mehr als erträglich. 2 Espressi im Kaffeehaus pro Monat sind definitiv teurer...
    Das Leben ist auch ohne Signatur schön, aber dennoch:
    +++ Bezzera Ellisse PM 1GR, Mahlkönig Vario Home +++
    +++ Bezzera BB105 AT, Cunill Tauro +++
    +++ Arrarex Caravel V3 Arancio +++
    +++ In Aufarbeitung: Gaggia Asso 2GR +++
    +++ Rancilio Miss Rancilio/ Nancy [stille Reserve], Petra Espresso Mahlwerk M20.07 [Altenteil] +++
    Bauhaus ist offline Erfahrener Benutzer
    dortmund
    Ihr macht mich kusendull. Ich habe diesen Fred hier gefunden, nachdem meine Berechnung des Verbrauchs einer 2-Gruppigen mich nicht ausreichend erheitern mochte. Demnach sollten die Stromkosten (4kW/h bei 16 Stunden Einschaltdauer täglich) hierfür bei 4.600,-€ p.a. liegen.
    vereinfacht gerechnet hab ich: 16 Std. a 4kW a 20ct je kWh a 360 Tage
    Wo liegt der Fehler?
    Bezzera Gastro-HH, Mazzer Kony E, BZ 07, Compak K-3, QuickMill Apollo - mit Fausto Monaco und Anderen
    www.neidenfels.de
    falsch, die heizt ja nicht durchgehend.
    Gruß aus der Falz, Largomops
    Alpina1306 ist offline Erfahrener Benutzer
    LK HN
    Das Du nicht 16 x 4 KWH verbraucht, sondern 4 KwH x Tage.
    Das wird günstiger!
    Es grüßt Ihr Stromversorger
    Das sind ca. € 288,- p. a.
    Edit:
    ich dachte Du hast 4 KWH pro Tag gemessen, der max. Stromaufnahme wird bei 4 kw liegen, das wird noch günstiger.
    Außerdem, wenn Du einen 8 l Kessel ständig heiß hast, kannst Du mit der Abwärme die Küche heizen - dann sparst Du nebenbei noch Gas/Heizöl!
    Geändert von Alpina1306 (27.09.2010 um 16:39 Uhr)
    La San Marco 85-1 + Faema e61
    Mazzer Mini e A+ WEGA 6.4
    Zitat Zitat von Bauhaus Beitrag anzeigen
    ... 4kW/h ...
    Das würde bedeuten, dass die Maschine die gesamte Zeit mit kompletter (Maximal-) Leistung durchläuft?
    Tinseltown
    Die Maschine zieht nicht ständig 4kW, sondern nur in den Heizphasen (ein paar Sekunden lang)!
    Somit sollten sich Deine Stromkosten um ein Vielfaches verringern.
    Volker
    NewBarista ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo
    Pumpe: ca. 60w
    Maximalbezug: 1586w
    Verbrauch: 6.86kWh
    Gruss vilu
    Nun, heizen hat schon immer Strom gekostet.
    Du musst das mal mit einer Herdplatte, Fön, oder nem Backofen vergleichen die ziehen ähnlich viel.
    Bezzera Guilia + Gaggia Baby Class,
    Ascano iSteel i-1, Graef CM80 für Filterkaffee
    dortmund
    Danke, ich wollt mich schon erschrecken.
    Wenn du den tatsächlichen Verbrauch ermitteln willst, musst du ein Energiemessgerät dranhängen. Gibts für ca. 10€ zu kaufen.
    Der errechnete Preis scheint mir zu niedrig zu sein. Ich komme mit meiner ECM zu einem deutlich höheren Wert.
