[QUOTE=Bubikopf;487734]alle Funktionen werden abgeschaltet als wennTank und Kessel leer wären.
...ja, so hört sich das an. Die Maschine zieht kein neues Wasser, so dass ich dachte der Kessel sei leer. Sobald ich das Gerät 20 Minuten in Ruhe lasse geht es aber wieder und er muss nicht erst Wasser in den kessel ziehen, weil anscheinend doch noch was darin ist. Danke für den Tip und die Antwort.
Die Frage ist, wird es teuer sein, soetwas reparieren zu lassen? Anscheinend hab ich ja den Kessel verhundst und alleine traue ich mich echt nicht daran. hat einer eine Ahnung was mich das kosten wird?
Vielen Dank auch für euere rege Beteiligung beim Lösen des Problems mit dem Unterdruck. Dazu kann ich nur sagen, die Maschine war warm bzw. heiß und nicht kalt. Auf jeden Fall werde ich immer Abstand schaffenzwischen Milch und durstiger Düse.
Danke
