02.09.2010, 21:10
AuberPID-Silvia-Kit für Nichtsilvias?
Guten Abend allerseits!
Ich bin auf der Suche nach nem guten PID für meine Isomac Zaffiro. Könnte ich dafür auch das Silvia-Kit von Auber einsetzen oder würdet ihr davon abraten (weil es auf die Silvia eingestellt ist und bei anderen Maschinen nicht richtig funktioniert)?
Falls ihr abratet, welche PIDs würdet ihr empfehlen? Ich könnte einen JUMO relativ günstig beziehen...
LG
RC
02.09.2010, 21:16
AW: AuberPID-Silvia-Kit für Nichtsilvias?
kommt imho drauf an, ob du den temperaturfühler bei deiner Isomac sinnvoll anbringen kannst
bei der silvia ist das ein anlegedingsbums, bei der gaggia wird das anstelle des brühthermostaten eingeschraubt
falls das gewinde deiner isomac mit der gaggia übereinstimmt würde ich die gaggiaversion von auber nehmen
gruß galgo
02.09.2010, 21:38
Hallo Galgo
Ich würde den Fühler auch oben am Kessel anbringen, weiss aber nicht, ob das sinnvoll ist.
Habe eben eine Anleitung erhalten, die einen Tauchfühler empfiehlt (im bestehenden Tauchrohr). Ist das für die PID-Steuerung eine markante Verbesserung zum Fühler am Kessel?
So wie ich das verstanden habe, wird beim Auber-Kit der Fühler aussen angebracht. Ist das auch bei grösseren Kesseln sinnvoll? Wahrscheinlich gibt es da auch grössere Unterschiede bei den verschiedenen Messpunkten (oben/mitte/unten)...
LG
RC
03.09.2010, 10:21
Prinzipiell ist das kein Problem, du musst halt nur die PID-Parameter per Autotune-Funktion des PID und anschliessendem Experimentieren selbst optimieren.
Wie schon geschrieben, die Sensorbefestigung erfordert evtl. etwas Phantasie. Der Anlegesensor für die Siliva wird per M3-Schraube an einer Gewindebohrung des zu entfernenden Thermostaten angeschraubt. Wenn bei dir am Kessel keine geeignete Bohrung ist, muss man den halt anderweitig befestigen. Es wird sich schon was finden. Eine Montage in einem Tauchrohr wäre natürlich perfekt, auch da müsste sich was basteln lassen...
Euphorie -> Grössenwahn -> Erkenntnis -> Läuterung:
1. LaPavoni Prof. (Lernen mit der Zicke)
2. Izzo Alex Duetto (Langeweile mit der Perfekten)
3. Gaggia CC + PID (Lustvolles Basteln an der Minimalistin)
4. Miss Silvia + PID (ich weiss endlich was ich will... )
03.09.2010, 13:33
1. haben die Thermostate 4mm Gewinde und 2. macht es kaum Sinn ein teures Set für die Silvia zu kaufen und in einer Nichtsilvia einzubauen, die Konfektionierung und Voreinstellung zahlt man nämlich teuer mit. Ein selbst zusammengestelltes Set kostet selbst bei Auber knapp die Hälfte und mit Autotune muss man eh arbeiten und dann etwas mit den Parametern rumspielen. Nimm ruhig den Jumo und einen in das Fühlerrohr passenden PT100 Thermofühler, SSR gibt es an jeder Strassenecke günstig und Silikonleitungen in jedem Elektronikgeschäft. Ich hab mit Suran Enda Kontrollern gute Erfahrungen gemacht, gehen bei Ibäh des öfteren für < 60€ über den Tisch und Autotune lag meist schon nahe am Ideal.
03.09.2010, 13:41
Hast Du mal im Forum gesucht?
Ich habe vor 2 Jahren meine Amica gepidet und hier auführlich beschrieben was ich gemacht habe. Als PID habe ich ein Vertex-Qis benutzt, es läuft sehr gut. Als Fühler habe ich einen PT100 im Fühlerrohr. Das alte Prodigy habe ich ausgebaut und an die Stelle das SSR gesetzt, so war auch die Wärmeableitung des SSR gesichert.
Ich glaube die Zaffiro hat einen ähnlichen Kessel wir die Amica.
Grüssle
Kai
@office: Imat Napoletana-PID
@roast: Quest M3
freiburgerespresso.blog.de
03.09.2010, 13:47
@roast: Quest M3
04.09.2010, 11:10
Hallo! Danke für die Input's.
Ich hab zu meinen Fragen im Forum gesucht, doch die Silvia-Kit-Frage so noch nicht gefunden.
Doch wie setze ich einen PT100-Fühler im Fühlerrohr ein? Ich geh davon aus, dass ich den Draht des Thermostats erst ausbauen muss (einfach rausziehen?). Dann den Fühler einfach reinstecken?
Eine andere Frage stellt sich für mich noch bezüglich der Isolation. Wie kriege ich nach dem Dampfbezug die Temp. wieder runter? Braucht es die Isolation, damit der PID nicht verbruzzelt?
LG,
RC
Geändert von Ristretto Corretto (04.09.2010 um 11:26 Uhr)
Grund: update
17.09.2010, 08:29
Neuer Benutzer
Zaffiro schon gePIDed?
Hallo RC,
haste Dich schon duchgekämpft? Bin gerade in den letzten Zügen mir entweder die Zaffiro oder die Domo zu kaufen. Und verfolge seit Wochen sehr interessiert die Diskussion (und den 2008er Thread dazu) zum PIDen. Damit ich mir gleich die richtigen Bauteile mitbestelle.
Aber Einbauchen muß ich ja auch noch..von daher: Laß mich mal teilhaben an Deinen Versuchen.
17.09.2010, 09:24
Keine Panik,
Einbau ist an sich super einfach, man braucht nur ein wenig Grundkenntnisse.
Grüssle
Kai
@roast: Quest M3
| Themen-Optionen |
| Ansicht |
Linear-Darstellung
