Ergebnis 1 bis 10 von 12
    Nilseline ist offline Neuer Benutzer
    Beitrag Bezzera BZ07 DE Automatik mit Doppelmanometer
    Bin absoluter Neuling was Siebträgermaschinen angeht.
    Habe mich dank der vielen Forenbeiträge dann aber für einen Zweikreiser und dann eben für eine Bezzera BZ07 Automatik entschieden und auch von coffee24 eine erworben. Jetzt habe ich folgende Probleme:
    1) Laut Coffee24-Verkäufer besitzt der Wasserdampfhebel eine Arretierung . Dieser Hebel sieht exakt wie der Hebel am Wasserhahn aus und lässt sich genausowenig arretieren. (steht auch nichts in der Gebrauchsanweisung)
    2) Gelbe Kontrollanzeige (soll regulären Betrieb der Maschine anzeigen) leuchtet nicht auf, obwohl Wassertank voll ist und Aufwärmphase eingehalten wurde.
    Bitte helft mir...
    Geändert von Holger Schmitz (06.09.2010 um 12:41 Uhr)
    Rancilio@Heart ist offline Erfahrener Benutzer
    Way up North
    Standard AW: Bezzera BZ07 DE Automatik mit Doppelmanometer
    Bitte helft mir...
    keine Panik, schau mal diesen Thread zum BZ07 Dampfhebel Arretierung an. Der Dampfhebel einraste Position verändert sich leicht und kann oben, unten, rechts oder Links sein. Lösung zum Gelbe Lämpchen findest mit aller Wahrscheinlichkeit hier (liegt am Wassertank). Falls deine Maschine ohne Gelbe Lämpchen läuft wurde ich auf ein kaputten Lämpchen tippen... aber sei vorsichtig, ein defekten Sensor/Schalter ist nicht auszuschließen.
    Cheers
    David
    Geändert von Rancilio@Heart (05.09.2010 um 23:19 Uhr)
    -Bezzera BZ07 DE @9,5bar
    -ECM CASA Inox
    -Hearthware Precision
    -Rancilio Silvia
    -Ga
    ggia MDF
    My current & previous setup here!
    Lieber David,
    du hast recht, mit etwas Geduld findet man die richtige Position für den Kippschalter: Bei diesem Modell rastet er oben links ein. Erstes Problem gelöst, danke schön!!!!!!!!!!
    Was das gelbe Kontroll-Lämpchen angeht habe ich dank deines Links folgendes getestet: Erstmal ist der volle Tank unten absolut plan, so dass man auch deutlich das Klick-Geräuch hört wenn man den Tank anhebt und wieder abstellt. Wenn ich allerdings den Tank anhebe während die Maschine an ist, blinken alle drei Tasten für die Kaffeeausgabe auf und das Pumpgeräusch stellt sich sofort ein (lt.Gebrauchsanweisung müsste sich aber die gelbe Kontroll-Lampe ausschalten, diese geht aber zu keinem Zeitpunkt an!).
    Vermute mal, dass das Lämpchen nicht funktioniert?
    Noch eine (blöde?) Frage hab ich: Müsste denn der Siebträger ganz vertikal einrasten (bei mir immer nur kurz "nach halb") oder fehlt mir einfach nur die Kraft oder oder oder?
    Vielen Dank noch mal für deine Hilfe
    Jein. Kurz nach 1/8 scheint mir aber nicht weit genug. Etwas mehr Kraft. Oder die Dichtung ist zu hart oder die Maschine nicht heiss genug.
    Espresso-Prego Hamburg
    cortadopepe ist offline Benutzerkonto gesperrt (E-Mail ungültig)
    die kaffeemehlmenge muss auch angemessen zum sieb übereinstimmen.
    mir ist es pasiert, dass ich ahnungslos nen 12er mit nem 14er verwechselt habe und somit war es immer zu voll. damit kommt man einfach nicht auf halb oder auch kann nicht eingespannt werden.
    bei meinem 14er sieb momentan komm ich ziehmlich auf vertikal obwohl gute 15g drin sind.....die einspannung liegt objektiv bei 0,6 (in dezimal vom ganzen), aber der träger fällt nicht mehr raus und es schmeckt!!!!!
    ciao
    Way up North
    Bitte schön! Du kannst die Hebel einrasten und drehen zum gewünschten einraste Position.
    Ich denke auch das der Lämpchen Defekt ist. Füllt sich der Kessel selbständig wieder ein nach mehrerer Bezüge oder Heißwasser Entnahme?
    auch jein (Gruß an espresso-prego), muss nur dicht sein (bei mir ist es genau so kurz "nach halb") nach ein Paar Monaten gehts leichter.
    Cheers
    David
    Geändert von Rancilio@Heart (06.09.2010 um 09:56 Uhr)
    -ECM CASA Inox
    -Rancilio Silvia
    -Ga
    ggia MDF
    Danke espresso-prego: Tatsächlich lässt sich der Siebträger bei heißer Brühgruppe und nicht zu viel Kaffeepulver auf "halb" stellen.
    Jetzt hat sich aber schon wieder ein Problem aufgetan:
    Habe mir passend zu meiner Maschine einen schweren Edelstahl-Tamper (nich billich!) in der Größe 58 bestellt. Damit stampfe ich ohne Probleme im Filter für 1 Tasse, allerdings verhakt sich der Tamper im Filter für 2 Tassen (keine Ahnung ob dieser für 12 oder 14g Kaffee ist) und wenn dieser im Siebträger eingespannt ist komme ich damit auch nicht runter bis zum Anschlag.
    Fehlkonstruktion? Anwenderfehler schließ`ich in diesem Fall ausnahmsweise aus!
    Wegen dem nicht funktionierenden gelben Kontroll-Lämpchen hab ich beim Händler nachgefragt und erhielt folgende Antwort: "Die gelbe Kontrollanzeige dürfte nur angehen, wenn der Wassertank leer ist und Ihnen somit anzeigen das dieser befüllt werden muss."
    "In der Gebrauchsanweisung steht aber (auch in der engl.Fassung!): Die gelbe Kontrollanzeige zeigt mit ihrem Aufleuchten den regulären Betrieb der Maschine an. Ist sie ausgeschaltet, weist dies auf einen unzureichenden Wasserstand im Tank hin."
    Habe mittlerweile Bezzera via Mail kontaktiert und bei der Gelegenheit auch nach dem richtigen Entkalken (davon steht nämlich nix in der Gebrauchs-anweisung) gefragt, aber leider noch keine Antwort erhalten.
    Aber das schlimmste hab ich noch nicht erzählt: Meine Mühle von Mahlkönig ist noch nicht eingetroffen so dass ich mit vorgemahlenen Espressopulver rumexperimentiere, ist das nicht traurig???
    Way up North
    Habe mir passend zu meiner Maschine einen schweren Edelstahl-Tamper (nich billich!) in der Größe 58 bestellt. Damit stampfe ich ohne Probleme im Filter für 1 Tasse, allerdings verhakt sich der Tamper im Filter für 2 Tassen (keine Ahnung ob dieser für 12 oder 14g Kaffee ist) und wenn dieser im Siebträger eingespannt ist komme ich damit auch nicht runter bis zum Anschlag. Fehlkonstruktion? Anwenderfehler schließ`ich in diesem Fall ausnahmsweise aus!
    Welche Siebe hast du dann? Die Drei hier habe ich mit der Bezzi von KT bekommen, der Sieb ganz Rechts läuft konisch nach unten und braucht eine höher Kaffeemehl Menge um ein 58mm Tamper benutzen zu können (verkannten bei zu wenig Mehl).
    Wenn du eine menge Ärger sparen willst dann hol dir mindestens der Rechts unten im Bild La Marzocco 1er' (41mm Tamper notwendig!) Links ist der La Marzocco 2er' (auch sehr zu empfehlen aber ein 57mm Tamper ist notwendig) Die "Tiefe" die beiden bietet "platz" zwischen Dusche Schraube/Screen und Kaffeemehl und erleichtert der Anfang.
    That is really sad!
    Cheers
    David
    Geändert von Rancilio@Heart (07.09.2010 um 12:31 Uhr)
    -ECM CASA Inox
    -Rancilio Silvia
    -Ga
    ggia MDF
    Das stimmt.
    "dürfte..": da kennt sich wohl jemand nicht ganz genau mit den Maschinen aus und hat keine Zeit gefunden mal eine Maschine auszuprobieren
    Fehlkonstruktion?
    Die 2er-Siebe müssen getauscht werden um zum 58mm-Tamper zu passen (ein Sieb ohne Rille kostet nicht viel). Sie haben seit einiger Zeit eine Rille nach innen und die stört. Oder der Tamper muss kleiner sein.
    Geändert von espresso-prego (07.09.2010 um 04:15 Uhr)
