    tongus ist offline Neuer Benutzer
    Standard ECM läuft nicht mit Wasserfilter
    Hallo Zusammen,
    habe mir gerade eine ECM Technika IV gekauft und möchte diese auch nur mit (original ECM) Wasserfilter berteiben. Leider kommt das Wasser bei Benutzung des Wasserfilters nicht beim Siebträger an (ohne Filter läuft alles problemlos). Mir scheint, dass mir die automatische Wassersperre (bei fehlendem Frischwasser) dieses Problem bereitet (ich muss nämlich nach dem Ausbau des Wasserfilters den kompletten Wassertank leeren und mit frischem Wasser füllen bis wieder was läuft). Hat jemand schon mal davon gehört bzw. hat einen Ratschlag?
    Danke und Grüße
    Schleswig-Holstein
    Standard AW: ECM läuft nicht mit Wasserfilter
    Den Aufsteckfilter hattest vor dem Aufstecken auf den Wasseransaugschlauch in einem Topf mit Wasser ne Viertelstunde eingeweicht?
    Ich erinnere mich an eine Situation, wo kein Wasser durch den Filter kam, da ich diesen nur in den Wassertank gelegt, zuvor aber nicht in Wasser getaucht hatte, um ihn sich vollsaugen zu lassen.
    Geändert von cappufan (06.09.2010 um 07:49 Uhr)
    bakelit ist offline Neuer Benutzer
    Hallo
    Ich hatte zunächst auch Probleme beim Anschluss des Filters - sorry, falls ich dir meine Ungeschicklichkeit unterstelle: Der Filter sollte (einigermassen) aufrecht stehen und mittels des dickeren Schlauchs rechts an den Wasserausgang unten im Tank angeschlossen werden. Danach dauerte es bei mir einige Tankfüllungen, bis der Wasserdurchlauf wieder dem Zustand zuvor entsprach, auch das Geräusch war ein anderes. Sonst gilt natürlich noch, was cappufan schreibt - obwohl mir der Link nicht ganz richtig scheint...
    O
    PS: Ich sehe eben (genaues Lesen hilft...), dass du die IV hast - ggf. verhält es sich daher anders als bei meiner III.
    Schleswig-Holstein
    Link ist korrigiert, sorry, der war in der Tat falsch
    uwe_stark ist offline Erfahrener Benutzer
    Die ECM Wasserfilter sind in der Tat äußerst schwierig handhabbar, jedenfalls habe ich diese Erfahrungen auch bei meiner Technika III und IV gemacht. Die Filter müssen kräftig durchnässt werden, da sonst kein Wasser durchgezogen wird bzw. werden kann und die Maschine sich dann verhält, als fehle Wasser im Tank. Ich lasse die Filter deshalb unter dem Wasserhahn kräftig mit Wasser durchspülen, weiche sie dann im Wasserbad für 1 Stunde ein und fülle sie vor dem Einsetzen nochmals mit Wasser (kann man von außen deutlich am Filter verfolgen). Dann halte ich den Filter mit dem Ansatz zum Schlauch nach unten und halte gleichzeitig das Loch am Ansatz mit einem Finger zu, setze den Filter in den gefüllten Wasserbehälter und bringe den Schlauch unter Wasser an. Das hat jedenfalls bei mir immer funktioniert.
    Viele Grüße!
    ECM Technika IV poliert, Mazzer Mini E-B poliert - mit Fausto Monaco
    QuickMill 5500 Edelstahl matt - mit Kimbo Marrone Gusto Forte
    Danke für die feedbacks. Z.Zt. befülle ich die Maschine aus Flaschen. Am WE werde ich mir mal die Zeit nehmen und eine ausgeweitete "Einweichaktion" des Filters starten (habe ich in der Tat glatt überlesen). Ich berichte dann wie es "läuft"
    Bleib bei den"Flaschen"! Solche Filter haben den Nachteil, dass du nie genau weißt, wann er verbraucht ist und erneuert werden muss. So kann es passieren, dass du längere Zeit nicht entkalktes Wasser verwendest.
